Kỹ thuật OH
Xe tải Dongben 7 tạ có hiện tượng báo lỗi sai cam mặc dù đã đặt theo dấu cam của nhà sản xuất.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Nguyễn Tiến Dũng đưa ra góp ý kiểm tra lại kỹ chỗ tín hiệu cơ cho trường hợp này.
Cụ Le Van Tam cho rằng nếu đã đặt đúng dấu của nhà sản xuất mà vẫn báo lỗi như mô tả trên thì cần xem lại con cảm biến cam cho trường hợp này.
Cụ Nguyễn Tiến Nhiều cho rằng cần kiểm tra lại dấu cam vì cho rằng trường hợp này đặt dấu chưa chuẩn và đưa ra hướng dẫn chi tiết cho pan này đầu tiên quay piston máy 1 lên đỉnh, rồi quay cam của máy 1 đóng hoàn toàn, nhìn dấu cam coi có dấu nào gần đó không, nhông cốt máy dấu hướng đúng 10h, dấu cam hướng 12h sau đó nổ máy kiểm tra xem còn báo lỗi không.
Cụ Dương Văn Tuân cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do cảm biến cơ và đưa ra giải thích cảm biến cơ báo sai nhưng ecu vẫn nghĩ nó đúng rồi nên chỉ định cảm biến cam sai.
Sau một thời gian tìm tòi sửa chữa cùng với tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh trên đã được xử lý và nguyên nhân của trường hợp này là do quay dấu đúng nhưng khi chạy nó bị dãn ra thêm 1 chút nên xuất mã lỗi cam. Cách xử lý của pan này là thay đai cam mới.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra thêm kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
