Xe tải đầu kéo C&C: luôn ở 1000v/p đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút.
OTOHUITEAM
Bình luận: 5Lượt xem: 2,294
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Báo các mã:
- Data khi đạp ga vẫn lên xuống bình thường.
- Tình trạng này do thợ điều hòa làm xong thì bị thấy lái xe báo lại thế.
- Thông tin ECU động cơ edc17cv44 bosch​
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 2.PNG
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 3.PNG
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 4.PNG
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 5.PNG
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 6.PNG
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 7.PNG
Cụ Đào Phong Độ chia sẻ một số thông tin tài liệu liên quan. (Tuy nhiên chất lượng ảnh không ''ủng hộ'')
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 8.PNG
Cụ Chử Văn Dũng nhận định cần kiểm tra bàn đạp ga mạch sensor 2.
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 9.PNG
Cụ Trọng Nghĩa góp ý kiểm tra khu vực giàn lạnh xem có "chế biến" dây điện gì không? Có thể xe đang ở chế lim home.
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 10.PNG
Theo thông tin mới nhất, cụ Nguyễn Huy Phương cho biết xe đã gửi về hãng, nhưng nguyên nhân của pan bệnh này có thể liên quan đến chân ga.
Xe tải đầu kéo C&C luôn ở 1000vp đạp kịch ga thì kim tua máy có nhích lên 1 chút. 11.PNG
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
ThuySy
Em thì ko giành về phun dầu đt lắm . nhưng em nghĩ chắc bác điện lạnh câu kéo nhầm vào dây mạng nên dẫn đến bị xung . dẫn đến bướn ga ko mở . cái này cần kiểm tra lại hộp ạ
HDTruck
Mình không xử lí xe này. Hiện tại bên mình phân phối dòng C&C trường hợp bạn nêu thì nên kiểm tra lại van tích năng ở cuối ống rain. C&C rất hay bị van tích năng này :)
HDTruck
Van tich năng là van jk vậy ạ?
Áp suất dầu trong ống rain rất lớn khi 1 kim phun thì áp suất trong ống bị giảm đột ngột. Van tích năng này lắp ở cuối ống rain hình dạng chỉ giống như một con ốc có tác dụng ổn định áp suất trong ống rain khi áp suất trong ống bị giảm đột ngột. Tham khảo
https://www.oto-hui.com/diendan/threads/bo-dieu-ap-nhien-lieu.100902
