vanmanh199x
các cụ cho em hỏi cái xe của e dạo này bị kêu ở hộp số nó gõ cọc cọc nghe rất khó chịu .. cắt côn là nó lại êm khi đi không vấn đề gì cứ dừng là lại nghe nó gõ là bị sao hả các cụ ,,
Cụ hạ hộp số xem lò xo giảm chấn lá côn và vòng bi quay ở bánh đà nhé..nếu 2 cái đó ngon thì phiền cụ bung hộp số xem kỹ các ổ bi đỡ trục và bị đũa quay trơn bánh răng nhécác cụ cho em hỏi cái xe của e dạo này bị kêu ở hộp số nó gõ cọc cọc nghe rất khó chịu .. cắt côn là nó lại êm khi đi không vấn đề gì cứ dừng là lại nghe nó gõ là bị sao hả các cụ ,,
Thì bác tự xử đi..kakaem nghĩ là không phải số chắc do bộ phận côn hay sao chứ đạ[p côn vào là nó im mà nhả ra là kêu
đạp côn ép bànem nghĩ là không phải số chắc do bộ phận côn hay sao chứ đạ[p côn vào là nó im mà nhả ra là kêu
kiểu gì cũng hạ số rồiCụ hạ hộp số xem lò xo giảm chấn lá côn và vòng bi quay ở bánh đà nhé..nếu 2 cái đó ngon thì phiền cụ bung hộp số xem kỹ các ổ bi đỡ trục và bị đũa quay trơn bánh răng nhé
Vâng..mà chủ thớt là lái xe thì mang ra thợ nó làm..cho thợ nó kiếm chút cháo..kiểu gì cũng hạ số rồi
nhiều ông chạy cố bung bét cái hộp sốVâng..mà chủ thớt là lái xe thì mang ra thợ nó làm..cho thợ nó kiếm chút cháo..
Đây là mấy ông xe tải thôi..mấy ông lãi xe con thì sỗ mũi. Hắt xì cái là vào gara liềnnhiều ông chạy cố bung bét cái hộp số
vừa mệt lại vừa mất tiền
chạy bung hộp số mới biết bênh chứnhiều ông chạy cố bung bét cái hộp số
Bác mới thay côn akcác cụ cho em hỏi cái xe của e dạo này bị kêu ở hộp số nó gõ cọc cọc nghe rất khó chịu .. cắt côn là nó lại êm khi đi không vấn đề gì cứ dừng là lại nghe nó gõ là bị sao hả các cụ ,,
Nếu không thay côn thì bác kiểm tra vòng bi a cơ và bi rọ trục a cơ cho emcác cụ cho em hỏi cái xe của e dạo này bị kêu ở hộp số nó gõ cọc cọc nghe rất khó chịu .. cắt côn là nó lại êm khi đi không vấn đề gì cứ dừng là lại nghe nó gõ là bị sao hả các cụ ,,
Lâu ngày mòn bi bạc,căn dọc cho nên nó vả bánh răng với nhau gây nên tiếng đó, nếu sáng mai trời lanh mới nổ máy không gõ hoặc gõ nhỏ hơn, nên thay dầu số loại W140các cụ cho em hỏi cái xe của e dạo này bị kêu ở hộp số nó gõ cọc cọc nghe rất khó chịu .. cắt côn là nó lại êm khi đi không vấn đề gì cứ dừng là lại nghe nó gõ là bị sao hả các cụ ,,
