Xe sym 7tạ,phun xăng điện tử
htcbmw
Bình luận: 17Lượt xem: 1,354
htcbmw
Chào các cụ. Các cụ giúp e với.
Hôm nay e nhận 1 con sym 7 tạ.
Nguyên nhân: Nổ máy lên rất nóng máy,nóng luôn từ lúc nổ,có hiện tượng tràn nước lên két nươc( KO CÓ BỌT HAY SỦI TĂM GÌ CẢ). Khi kim nhiệt báo lên quá nửa thì quạt lam mát quay,nước phun lên như đài phun nước luôn.
Khắc phục của em đã làm: Kiểm tra van hằng nhiệt-> oke các cụ ạ. kết quả nhưng vẫn bị
Thông két nước--------->oke ạ.kết quả vẫn bị
Thay gioăng mặt máy,kiểm tra ko vênh mặt máy ->xong luôn ạ. kết quả vẫn bị
Tiếp tục:Kiểm tra bơm nước ko có vấn đề gì ạ.
CÁC CỤ CHO E XIN 1 LÝ DO NỮA Ạ. TẤT CẢ Ở TRÊN E ĐÃ LÀM OK HẾT. NHƯNG VẪN BỊ TRÀN NƯỚC LÊN.
htcbmw
Cụ chủ thớt kt mặt máy không vênh nhưng có nứt ko ????
ko vênh,ko nứt bác ạ
[MERGETIME="1399998960"][/MERGETIME]
Bạn bỏ van hằng nhiệt ra nổ thử xem sao, nếu không hết bệnh kiểm tra bơm nước xem quạt bơm có bị hỏng không.
e đã kiểm tra, tất vẫn tốt ạ. nhưng ko ra bệnh. e hỏi dưới xưởng NGA THÚY ở gia lâm,họ cũng bảo đang bị 1 con y như thế này nhưng chưa ra bệnh
[MERGETIME="1399998981"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399999051"][/MERGETIME]
chủ đề này cũng được đấy bệnh này thì đơn giản thôi thay mặt máy là ok luôn không đúng bệnh không lấy tiền
E đã thay mặt,thay bơm nước vẫn ko được
[MERGETIME="1399999193"][/MERGETIME]
bạn kiểm tra quạt chạy có đúng chiều không ,tốc độ.bạn thử cho quạt chạy trực tiếp xem sao nhé.chúc bạn thành công
e đã cho chạy trực tiếp,quạt qyay đúng chiều ạ
[MERGETIME="1399999561"][/MERGETIME]
tất cả đều vô vọng
phaocoi
Bậy thì chỉ còn nước hạ cat lốc máy xuống thông tắc xem thế nào thôi???
P/s : mà Dòng này châm nước có sợ bị e nước không nhỉ ? Vì e nươc cũng làm nhiệt tăng cao !
trainghe87@
bạn kiểm tra lại nắp két nước nha .cái roăng cao su bị kém nên nước sôi đó cụ.may là cái bình nước phụ của cụ vẫn nằn nguyên đó là tốt rồi.
mathandao
bạn phải tin vào chính mình tui cũng gặp con xe một tấn huyndai bị bệnh giống như xe của bạn luôn cũng làm hết các thứ mang măt máy đi siêu âm kiển tra không cong vênh rà lại mặt máy đại tu máy luôn nhưng cũng không hết thợ cơ khí khẳng định mặt máy không sao nhưng lắp lên vẫn vậy bệnh không hết cuối cùng tui quyết đinh thay mặt máy và bệnh hết luôn chúc bạn thành công khi ta đã bị bệnh nan y ma y học hiện đại cũng bó tay thì hãy nên tin vào chính mình và hãy đưa ra quyết định không bao giờ nản chí
tranquynhnd
Em thì ko. Chưa làm xe này bao jờ nhưng thấy các cụ chém nhiệt tình quá thì cung xin gia cát dự một tí cho zui.
Theo em có lẽ hệ thống làm mát bị e, cụ chủ thử tìm trên hệ thống xem có vít xả e ko
tienliem
nếu bạn đã thay rong mặt máy và mặt máy không bị vênh thì chỉ con lý do la bi e nước thôi ban cho nước vào xả e cẩn thận nổ kiêm tra xem thế nào . dòng nay rat hay bị e nước nên ban phải xe het e mới được . voi lai bạn kiển tra lại bơm nước luân nhé.
vantrung178
anh em chém nhiệt tình thế mà cụ lại trả lời phát em làm xong rồi không giải thích rõ nguyên nhân cụ định giấu nghề chăng trong khi anh em nhiệt tình giúp đỡ cụ
htcbmw
E xin lỗi các bác nhé. Con này e vật no 1 ngày 1 đêm. Chốt lại là e cứ bỏ cái cảm biến nhiệt độ là nó ko bị nữa. E thay con cảm biến khác vào e cắm dây vào nó lại bị. E điên quá e đấu quạt làm mát trực tiếp vào bơm xăng (bơm xăng hoạt động quạt mới quay) rồi e cho nổ 1 ngày 1 đêm ko thấy hiện tượng gì nữa. Và đến giờ chưa thấy bác tài xế bảo gì cả chỉ thấy bảo là ngon.
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Dù đây là giải pháp tình thế nhưng như vậy là mừng rồi. thực sự bệnh vẫn chưa tìm ra. Sau e mà gặp như cụ e cũng đấu tắt luôn cho nhanh vậy
