tuananh0589
Hôm nay em gặp bệnh của xe suzuki 5 tạ phun điện tử , có bộ chia điện . nổ galangti thì máy rung như kiểu bỏ máy ,cứ ừ ... Ừ...ừ...
Trước khi đến chỗ em thì nó bị chết máy... Xe được 1 xưởng ko làm xe xăng đã đấu sai giắc điện ở bộ chia điện làm hỏng hộp .
Kéo đến xưởng chuyên là xe con thì thay hộp . đã nổ .
Nhưng nó bị rung ở chế độ galangti
Phán bộ chia hỏng .đã thay nhưng không được .
Và mượn đồ ở xe khác thay .. Bugi , cảm biến họng ga, van không tải , gió và hộp ...
Vẫn không được...
Đến chỗ em..
Em phân tích nếu ở galang ti thì chỉ có điện ... Xe nổi đèn check . vì không có giắc đọc nên chịu. Mà cũng chỉ biết xóa lỗi là tháo cực ắc quy ..hì hì.. Tay không bắt giặc không ăn thua..
Em hỏi thấy chủ xe trình bày như trên . em nghĩ có khi sai lửa ... Tháo ốc ở bộ chia điện để xoay ... Xoay muộn thì nổ thấy rung nhưng ga lên thấy máy khỏe . còn xoay sớm thì nó lại nổ êm , nhưng không ga được .
Tháo ốp đặt lại lửa ... Quay cam,cơ đúng dấu . bộ chia điện nhấc ra thì ko biết dấu ở đâu .... Hu hu.. Nên việc vẫn vậy... Ai có kinh nghiệm về dòng này chém cho em với...
Bộ chia điện dòng này dùng cảm biến khi chả hiểu nó hoạt động như nào ... Khi thằng cảm biến không bị cái sắt con quay che thì đầu con quay lại không đúng với thứ tự nổ của máy .. Nó bị muộn... Nói chung là chuẩn con cảm biến nhưng đầu con quay lại không chỉ thẳng vào máy 1 ... Huhu
Cám ơn các cụ...
Vẫn không được...
Đến chỗ em..
Cám ơn các cụ...
