xe spark 2009 Lỗi rung giật khi lên ga
XeLu75H6789
Bình luận: 25Lượt xem: 7,073
hungem
- Kiểm tra áp xăng xem thế nào
- Kiểm tra lọc xăng, lọc gió
- Kiểm tra bu gi
- Kiểm tra dây cao áp
- Hiện xe có báo lỗi gì không bạn ?
XeLu75H6789
-Kiểm tra áp xăng xem thế nào
- Kiểm tra bu gi
tất cả đều ok , nhưng ko hiểu sao khi chạy máy rung giật ???
các cụ có hướng kt nào thêm ko ạ
duandtoto
- Kiểm tra bu gi
nếu nhưng thứ trên đều ok thì bác vệ sinh họng ga van không tải.
kiếm quả mobin khác thử phát khả năng hết bệnh.bọn sờ pắc hay chết mobin.
thinhpto
- Kiểm tra bu gi
kim phun cụ thông chưa, thông rồi thì thử tháo bô ra xem sao. không dk thì thử mô bin khác
