Xe Spark 2009 không nổ được máy
tranhungkm
Bình luận: 21Lượt xem: 7,329
tranhungkm
Tình hình là em gặp một trường hợp khó hiểu như thế này các bác chém nhiệt tinh giúp em
Xe vào xưởng thay phớt đuôi cơ thay phớt cam xong đề kô nổ dc máy
cam chuẩn nha đề khỏe bình khỏe mass tốt .cao áp có xăng có áp suất buồng đốt 3 máy 11 cân.thế mới đau đầu chứ dòng này em làm nhiều nhưng chưa gặp bệnh nào như thế này.
hanhthuy1990
Xăng có lửa có áp suất tốt thì chỉ có sai lửa rồi. cụ xem lại dấu đi.
Shop_manual
xăng có ,lửa có, áp suất buồng đốt tốt nhưng chưa chắc đã nổ. cụ tham khảo vài nguyên nhân sau:
kiểm tra lại cam quýt của cụ
mobin tốt nhưng buzi kém
đèn check trên taplo có không, nếu không có thì thiếu mát rồi
bình điện ắc quy
tranhungkm
tình trạng con này là như thế này ko biết ai gặp chưa
Máy vẫn nổ bình thường nếu rút giắc điện cảm biến cơ ra. cắm lại ko chết máy có thể đề nổ máy liên tục dc nhưng nếu để tầm 5p là ko nổ dc máy nữa khi đó rút cb ra khỏi hộp số là lại nổ dc
[MERGETIME="1423982907"][/MERGETIME]
em thay cảm biến cam cảm biến cơ cảm biến bướm ga van không tải đem hộp sang xe khác nổ bt thay cả bơm xăng dây điện cảm biến lần về hộp đều không vấn đề gì .các bác cho ý kiến tiếp giúp em với ạ.em chỉ hạ số thay phớt đuôi thôi
[MERGETIME="1423982919"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1423982930"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1423982947"][/MERGETIME]
luc_daklak
bác xem lại cam đi, lệnh 1 răng là ko nổ được, em mới bị con dewoo matir xong, căn theo dấu ko nổ, em phải căn sớm 1 răng lại nổ, nó vật e cả 1 buổi, chúc bác thành công, kết quả thế nào báo cho ae bit nha
hanhthuy1990
cái răng xung trên bánh đà cụ có tác động gì không? hay có lắp lệch vị trí bánh đà không ạ? em chỉ suy nghĩ thôi chứ chưa hạ côn con này nên chư biết vành xung của nó và bánh đà có ạc gô không? cụ tháo ra có để ý khi bắt bánh đà vài không vậy?
tranhungkm
giá như đọc được bài của bác sớm hơn thì em đỡ vất vã biết bao nhiêu .
Nguyên nhân là do cái ắc gô ở bánh đà đó kô có nên thợ nhà ta cứ thế hồn nhiên lắp vào và hậu quả là không nổ dc máy bỏ cảm biến cơ đi mới nổ dc nhưng ăn xăng kinh khủng kèm theo òa ga.và chịu ăn cháo hàng hơn một ngày.
bài học kinh nghiệm các cụ à. chúc cả nhà ăn tết vui vẻ
[MERGETIME="1424046582"][/MERGETIME]
cụ xem có cắm nhầm thứ tư nổ không cụ?không thì cụ kiểm tra lại dấu cam cơ xem có bị lộn không?
xe 3 máy thì ko thể nhầm dc cụ nha
cảm ơn cụ
[MERGETIME="1424046595"][/MERGETIME]
cảm ơn cụ
Thanhbuon
Các cụ cho em hỏi sao dấu cam với trục cơ spack xoay dấu nó ntn , e xoay máy 1 nổ nhưng cam đúng 1 dấu con trục cơ thì ko đúng , mà e để ý là nó thẳng hàng các cụ tư vấn giúp e
Newbie4wheel
cảm ơn cụ
cảm ơn cụ
Trời, spark 2009 của em cũng y chang của cụ,phải rút cảm biến trục cơ ra mới nổ máy đc.nhưng xe em ko hị òa ga. Cụ cho em hỏi là xe cụ có bị ăn xăng nhiều hơn ko,bao nhiêu lít thế cụ. Mà ác gô là cái gì trên bánh đà thế cụ.
anhchanghocviec
có lửa không cụ
Huyhoa2404
Các cụ ơi xe e củng đang bị tình trạng dư xăng ra khói trắng có mùi xăng sống và nổ máy k tròn tua.giức dây phin máy 1 ra là máy liệm đi còn giứt dây phin 2-3 thì máy k liệm. Bugi thì lúc nào củng đen thui.các cụ có cao kiến gì k Ah? Spark 2008 3 máy
luc_daklak
bác đã làm những gì với e nó rồi
