xe sirius kêu lạ
N
Bình luận: 16Lượt xem: 8,750
nguyenxuantung1985
tình hình là em làm một con si, lúc đầu máy có tiếng kêu lóc cóc....rồi ga lên một tý thì máy nổ êm ro, chắc lịch,em nhận định là bị mòn côn ba càng,rã ra làm lại,khi lắp vào thì tiếng kêu lại phát to hơn(khi nổ ở chế độ cầm chừng).ga to hơn thì hết.em đã bỏ hẳn bộ côn ra và cho nổ máy thì vẫn có tiếng kêu,em dự đoán => tiếng kêu phát ra từ mâm điện,vậy các cụ cho em ý kiến ạ!
nguyen nghi
cụ tả giúp em rõ hơn được không ạ?em này đang đi bình thường thì đổ bệnh ạ!
li hợp đề bị hỏng các bi đề bên trong, khi nổ máy nghe róc róc nhưng ga lớn là tiếng kêu giảm đi
tungvay
ven de la xe cu chay cuoc bao nhieu cay doi voi lai neu thot de bi long no se keu coc coc khi de toc do cam chung cu ko keu loc coc
daotaygacm
Đạo Mô Tô
tình hình là em làm một con si, lúc đầu máy có tiếng kêu lóc cóc....rồi ga lên một tý thì máy nổ êm ro, chắc lịch,em nhận định là bị mòn côn ba càng,rã ra làm lại,khi lắp vào thì tiếng kêu lại phát to hơn(khi nổ ở chế độ cầm chừng).ga to hơn thì hết.em đã bỏ hẳn bộ côn ra và cho nổ máy thì vẫn có tiếng kêu,em dự đoán => tiếng kêu phát ra từ mâm điện,vậy các cụ cho em ý kiến ạ![/quot
Bệnh đó là kinh niên của dòng sirius, Thường thì sẽ bị lỏng 3 ốc siết thớt đề ( khớp chuyền động 1 chiều ) được ráp trên vô lăng....Tháo ra siết lại..
onglai
Con này bị lỏng bát đề các cụ ạ ..tháo ra vặn chặt lại chắc ok
cu bat benh vay sao dc neu ma bi con thi chi vao so 4 sau do minh len ga xem coi no co keu ko neu ko keu thi moi la con con nhu cu noi len ga la em ve so mo ma len ga e la do bat gi de long chi can thao vo lang bat lai 3 con oc bi de la dc cui a
