Xe rsx 110 đề không nổ nhưng đạp nổ bình thường
Thucdream
Bình luận: 8Lượt xem: 5,266
Thucdream
Tình hình là thế này các bác ạ! Em có con xe rsx 110 đi bình thường. Tự nhiên bị đề không nổ (đề khỏe, bình thường) những đạp nổ bình thường). Em đã thay bugi. Mô bin. Súc chế...vẫn đề không nổ. Nhưng khi câu con ic không dùng cuộn vô lại đề phát một. Các cụ có cao kiến gì không ạ? Em đang nghi khiển kém???
trongite
theo ngu ý của em thì cụ xem lại cái tia lửa bugi ấy. TIa lửa sáng, dài thì ko phải do IC nhé...
Nếu có điều kiện cụ thay IC mới cùng loại sẽ biết ngay. IC có loại 4 cực và 5 Cực cụ cân nhắc khi thay nhé.
Thucdream
Cam ơn cụ. Cụ cho hỏi con ic 5 cực nó như thế nào? Vì em đã thử ic khác rồi. Vì khi đề máy thử cao áp ra rất yếu???
