phamvanhieu280894
Em có con Nubira khi mới vào số 1 thì đi bị ì máy nhưng khi đi lên tầm 30km/h thì không nữa. Các cụ giúp em với
cụ đưa thông tin nhiều thế thì ai giúp, đã kiểm tra áp xăng, áp hơi. để tại chỗ ga có thoát xe khôngEm có con Nubira khi mới vào số 1 thì đi bị ì máy nhưng khi đi lên tầm 30km/h thì không nữa. Các cụ giúp em với
Em đã đi làm côn rồi mà không được cụ akCháu nghĩ là do côn. Cụ cho biết đã làm những gì rồi ạ
Bên em chuyên làm điện nên không có mấy thiết bị của thợ máy cụ ak. để tại chỗ cũng bị ì cụ ak.cụ đưa thông tin nhiều thế thì ai giúp, đã kiểm tra áp xăng, áp hơi. để tại chỗ ga có thoát xe không
để tại chỗ còn ì thì sao chạy bốc dk, có báo lỗi gì không bácBên em chuyên làm điện nên không có mấy thiết bị của thợ máy cụ ak. để tại chỗ cũng bị ì cụ ak.
Đoán mò là bugiEm có con Nubira khi mới vào số 1 thì đi bị ì máy nhưng khi đi lên tầm 30km/h thì không nữa. Các cụ giúp em với
Thứ nhất bu gj thứ nhì là cái gj gj bên trong phải không cụ bánh hjhjĐoán mò là bugi
Dạ, phải rồi ạ!Thứ nhất bu gj thứ nhì là cái gj gj bên trong phải không cụ bánh hjhj
Thế thì làm thế nào được .động đến máy móc lại chạy xưởng khác như thế này mệt đâyBên em chuyên làm điện nên không có mấy thiết bị của thợ máy cụ ak. để tại chỗ cũng bị ì cụ ak.
Em mới đi làm lại côn mà không được.cụ đã làm những gì,đã thay những gì rùi?
Xe nhà cụ ak.Thế thì làm thế nào được .động đến máy móc lại chạy xưởng khác như thế này mệt đây
Con này obd1 máy nào vào mà xem đc data hả cụ ?? Mà không thấy chủ thớt nói chuyên làm điện ah ? Nếu có lỗi báo check chắc cũng đã làm rồi. Bác chém kinh quá- Đứng tại chỗ còn ì làm sao mà chạy nổi ?
- Dùng máy đọc lỗi xem có báo lỗi gì không,xem datalis khi nổ cầm chừng như thế nào ? Khi tăng tốc như thế nào ?
- Bạn đã làm những gì rồi ?
Đo áp xăng,kiểm tra lọc xăng,lọc gió,dây cao áp,cảm biến bướm ga,bô bin nhé !
không đọc được gì data. Lại không có lỗi. Em đành chuyển sang cho thợ máy mà chưa xong cụ akCon này obd1 máy nào vào mà xem đc data hả cụ ?? Mà không thấy chủ thớt nói chuyên làm điện ah ? Nếu có lỗi báo check chắc cũng đã làm rồi. Bác chém kinh quá
- Xe đời 2001 dùng cổng obd2 rồi bạn ! Vị trí hộp cầu chì góc bên trái trong xe,đã làm nhiều rồi bạnCon này obd1 máy nào vào mà xem đc data hả cụ ?? Mà không thấy chủ thớt nói chuyên làm điện ah ? Nếu có lỗi báo check chắc cũng đã làm rồi. Bác chém kinh quá
- Xe bạn dùng OBD1 hay cổng OBD2?không đọc được gì data. Lại không có lỗi. Em đành chuyển sang cho thợ máy mà chưa xong cụ ak
Nó xài OBD1 thì phải. Thấy bên máy cắm OBD2 không đọc được. Em đang nghi bị con bù ga mà chưa có hàng để thay.- Xe bạn dùng OBD1 hay cổng OBD2?
