nguyenbinhH1
các anh cho em hỏi tại sao xe máy bình thường không hư hỏng j hết nhưng để ngoài trời đêm tới sáng khi nổ ra khói trắng sau đó hết. e cảm ơn ak
đó là do hơi nước đọng trong ống xả bay hơi thôi, không có gì phải locác anh cho em hỏi tại sao xe máy bình thường không hư hỏng j hết nhưng để ngoài trời đêm tới sáng khi nổ ra khói trắng sau đó hết. e cảm ơn ak
Thế là tốt chứ sao, bác không cần locác anh cho em hỏi tại sao xe máy bình thường không hư hỏng j hết nhưng để ngoài trời đêm tới sáng khi nổ ra khói trắng sau đó hết. e cảm ơn ak
bác cho em hỏi chút, thường thì khi chi tiết chắn dầu bị co, thì chi tiết ôm lấy nó cũng bị co theo, và lượng co thường rất nhỏ. Ngoài ra, chưa kể đến vật liệu làm phớt có thể bị co và giãn vì nhiệt độ như vậy không? Trong khi nhiệt độ ban đêm cũng đâu quá thấp bác nhể?Tình hình xe bác bị lọt nhớt rồi, do xe để qua đêm nguội nên 1 số chi tiết chặn nhớt bị co lại nên khe hở lớn nên lọt nhớt, ví dụ như phớt chắn nhớt của xuppap chẳng hạn, nhưng khi bạn đề máy phớt nóng lên giản nở nên chắn nhớt tốt lại. thi xe không ra khói nữa.
Bác nói rất vô lý và mâu thuẫn:sáng lạnh đề ra khói là do lượng ô xi nhiều, nên nhiên liệu phun nhiều, đốt không hết nên khói, khi nổ lên rồi nhiệt độ ấm dần lên thì tỷ lệ của nó đúng theo tiêu chuẩn, không ngèo, không giàu. còn mới khởi động nhiên liệu giàu nên có dư nên ra khói ít.
bác ơi lọt nhớt thì phải ra khói đen nhé, mà phớt làm bằng gì mà lại có hay vậy.Tình hình xe bác bị lọt nhớt rồi, do xe để qua đêm nguội nên 1 số chi tiết chặn nhớt bị co lại nên khe hở lớn nên lọt nhớt, ví dụ như phớt chắn nhớt của xuppap chẳng hạn, nhưng khi bạn đề máy phớt nóng lên giản nở nên chắn nhớt tốt lại. thi xe không ra khói nữa.
Lọt dầu máy thì khói đen thế nào được. Khói đen do nhiên liệu bị thừabác ơi lọt nhớt thì phải ra khói đen nhé, mà phớt làm bằng gì mà lại có hay vậy.
vậy còn khói xanh thì bị sao ah cụLọt dầu máy thì khói đen thế nào được. Khói đen do nhiên liệu bị thừa
theo cụ nói là động cơ chạy xăng .Khói xanh là ăn nhớt khói đen là ăn xăng còn khói trắng là hoà khí có nước
bác ơi đốt nhớt tạo muội than mà.Lọt dầu máy thì khói đen thế nào được. Khói đen do nhiên liệu bị thừa
Bác ơi lọt nhớt làm gì mà khói đen, khói đen là dư xăng hay dư dầu d0 chứ lọt nhớt là khói trắng nhá.bác ơi lọt nhớt thì phải ra khói đen nhé, mà phớt làm bằng gì mà lại có hay vậy.
thì dotốc độ cao nên cái xéc măng gạt nhớt không sạch nên ra khói trắng bạn à. Có nghĩa xe bạn cũng bị mòn xilanh với xec măng chút chút rồi đấy.Còn nẹt pô hết ga ra ít khói trắng là sao vậy các cụ ^^
