Xe nào không được tháo ắc quy
N
Bình luận: 33Lượt xem: 8,262
tranquynhnd
Tình hình là tui được biết có một số xe không được phép tháo ắc quy. Các cụ có nhiều kinh nghiệm chobiết những đòng xe nào năm trong đó?
K
Ko được tháo AQ thế thì xe phải dùng AQ vĩnh cửi à cụ .việc tháo lắp ,thay thế aq tưởng như đơn giản nhưng nó đều có quy trình cả .nếu cụ tháo lắp ko đúng quy trình có thể gây ra một số lỗi thôi chứ ko fải là (ko được fép tháo). Nếu cụ ko nắm được quy trình tháo nắp thì trươc khi tháo cụ nổ máy rồi tháo ,nhưng làm như thế phải hết sức cẩn thận tránh để chạm chập
DUNGBACAUTO
K
Cụ hiểu sai ý của cụ ấy.cụ ấy muốn hỏi về việc tháo AQ sẽ làm bộ nhớ trên xe bị xóa dữ liệu, dẫn đến lắp vào xe sẽ không thể hoạt động bình thường được mà cụ
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
theo kinh nghiệm còn non nớt của e thì với xe đã cũ tầm từ 2000 trở về trước cụ tháo thoải mái, với xe hiện đại thì thường dòng xe châu á như toyota, hyundai, kia thì khi tháo và lắp lại thì ko có vấn đề gì, có chăng thì bị òa ga, mà nếu bị vậy có thể dùng máy để xóa lỗi, hoặc đi độ 10km là hết ( với Toyota). Còn dòng xe châu Âu mà điển hình là méc và BMV thì khi tháo ắc quy thì 1 số dòng phải cài lại Hộp điều khiển. Mà việc cài phải dùng máy
kuop
Tháo vô tư mà. Có chăng là phải nắm được quy trình để không ảnh hưởng đến hoạt động của một số hệ thống thôi.
phaocoi
Theo mình thì chả có động cơ nào là không tháo ắc quy được cả, vì nếu thế thì làm sao thay ắc quy được. Bạn bảo tháo ra phải cài lại hệ thống thế thì mình thắc mắc giả sử cái xe nó đang ở một nơi nào đó không cơ đại lý hay xưởng nào có thiết bị nào để cài lại hệ thống mà xe nó chẳng may hết ắc quy thì dự KH phải làm thế nào ? cứu hộ về hãng à?
ntkien13
Cứ tháo đi rồi đến lúc bạn sẽ thấy cứu hộ nào giải quyết nhé
phutran120
mình chưa gặp con xe nào ko đc tháo :v. mới tháo bình aq dữ liệu của con mec e240 xong, ko có vấn đề gì cả. nếu có xe ko được tháo thì kiểu gì nó cũng có cảnh báo rõ ràng cho cụ
thanhduy
tôi thì cũng được biết có một số dòng xe châu âu thì ko nên tháo ắc quy một cách ko đúng quy trình được, mà phải có quy trình của nó nếu ko sẽ mất công cài lại bộ nhớ trong hộp điều khiển đó.
hoangtruong0206
Voi nhung dong xe hang snag thi viec thao AQ ko he don gian. Khi bna thao AQ hoac nap AQ ko dung loai cua no no se hien bao noi. Hoac thao ac quy va nap lai se noi check. the nen ban can phai co nguon nuoi hop.
thanhdinhuct2
em dc biết với một số xe khi tháo acquy sẽ mất mã của chìa khóa do mất nguồn cung cấp cho ecu,việc này hãng có tình làm ra để xe chỉ vào hãng bảo dưỡng sửa chữa,nên khi có vấn đề cần tháo bình ra thi nên dùng bình khác mắc vào trước khi tháo bình kia ra
