xe mitsubishi grandis bị lọt nước vào buồng đốt
truongnguyen_268
Khách
tình hình là chiếc grandis bị chết máy. sau khi e ktra xong thấy nước bị lọt vô buồng đốt. đoán là đã bị thổi roong nên e đã thay roong mới nhưng xe ko nổ được. kiểm tra lại thì mấy cây xupap đóng ko kín hết.(e đoán có thể bị cong xupap hoặc tay biên) các bác có thể tư vấn hướng sửa chữa cho e đk ko. vì e cũng mới gặp lần đầu
dungtt
Thổi gioăng làm gì đến nỗi mà cong xupap hả các bác cùng lắm khi nhiệt độ nên cao hết cỡ máy sẽ tự động chết thôi. Hay bị tụt hơi như vậy, bác xem lại xecmăng có bị bó không ạ
chubactrinh
theo em bác nên kiểm tra lại xéc măng, sup pap. chắc không chỉ vì thổi roong mà cong suppap được. kiểm tra áp suất nén xem sao ạ
lehuyvu79
Bị thổi rong thôi mà cụ kiểm tra lại rong đi, rong rin hay là rong làm thủ công vậy bác,nếu là rong làm thủ công cụ lấy rong rin so sánh nhé,vấn đề không nổ máy cụ coi lại cam đã đúng chưa vấn đề nữa là đường dây cảm biến kích cốt máy nó đi âm trong hộp nhựa cụ đã cắm chặt chưa,máy xăng mất hơi 1,2 máy vẫn nổ dc,nhưng rung bỏ máy,đằng này xe của cụ đề kg nổ nên cần kiểm tra lại cụ nhé
truongnguyen_268
Khách
nước thì không nén được. khi nó lọt vào buồng đốt vào thời điểm cuối nén đầu nổ cả hai xupap nạp và xả đều đóng. hệ thống sẽ tự động làm chết máy . nếu cố tình khởi động ko những làm cong xupap, tay biên , lủng xupap thậm trí còn cong trục khuỷu, nay e tháo rã ra thì may mắn con xe mới chỉ bị hư bac' đồng thời do chà ép lâu nên xước xy lanh và pistong. chưa kiểm tra qui lat nên e cũng ko biết có nên bào lại ko???
truongnguyen_268
Khách
Tình hình này chỉ có hạ máy đại tu lại thôi bác ạ.thay toàn bộ nấm.xécmăng.bào mặt máy.kiểm tra kỹ tay biên.
vâng. e cũng đại tu toàn bộ rồi. nhưng nay cho máy nổ lúc đầu thì êm. sau đó nóng máy . rung giật mạnh. được 5' thì máy tự tắt :'(. hic. ko biết bị sao nữa?
truongnguyen_268
Khách
vâng. e kiểm tra lại rồi. e phải thay toàn bộ xec măng. bào qui lat. bo xy lanh và mài xec măng nữa. ko ngờ nhìn đơn gian mak bệnh nặng vậy
