Xe mercedes GLK230 chạy ko tải A/C on quạt làm mát quay tốc độ cao
L
Bình luận: 11Lượt xem: 3,414
phamhuy
-chào các bác.xưởng e có con mercedes GLK230 vào sửa,chủ xe báo phát hiện xe đang chạy ko tải A/C on thì quạt làm mát quay với tốc độ cao.e ko bít nhiều về mercedes,bác nào có kinh nghiệm về mercedes thì chỉ bảo giúp e với.thank các bác nhiều.:9:
Như vậy có vẻ bình thường mà bác, mở lạnh thì quạt trước quay theo áp suất gas lạnh và nhiệt độ nước làm mát. Đời này mà quạt làm mát có vấn đề cũng báo checkengine thôi bác ah.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Quay với tốc độ cao thường do các nguyên nhân như nóng máy (nhiệt độ nước lên cao), áp suất điều hòa lên cao,...
Nhưng vấn đề ở đây là máy đang nguội cụ nổ máy bật điều hòa xem quạt có chạy tốc độ cao luôn ko? Và bắt đồng hồ vào kiểm tra hệ thống điều hòa xem có bị áp cao ko!
lehuyvu79
Vậy là kg bình thường rồi, biến trở quạt có vấn đề, Mec mà mở AC quạt chạy luôn tốc độ cao là phải kiểm tra , tốc độ quạt quay cao nhất khi nhiệt độ đạt từ 93- 97độ C ,quạt chạy khoảng hơn 1 phút tắt là bình thường,còn nếu chạy luôn là không ổn,Con này khi khởi động máy mở AC mà động cơ chưa nóng thì quạt vẫn chưa quay,khi nhiệt độ đạt từ 82- 93 độ thì quạt cứ quay mạnh lên từ từ, khi nhiệt độ đạt 97 độ là quạt sẽ chạy maxx , nếu xe này chạy ở mức maxx hoài thì cụ phải lắp máy kt lỗi cụ ah, quạt này đắt lắm khoảng 25 triệu 1 cây đó cụ nhớ kt kỹ nhé, em kg dám phán mạnh khi chưa phát hiện lỗi.
lichno37
đúng rùi bác thế ak.khi mới nổ máy bật điều hòa là quạt nó chạy tốc độ cao lun bác ak.khi e đo áp suất gas điều hòa lên tới 350psi ko bít là do nguyên nhân j nữa.về bên điều hòa thì e ko có rành lắm nên chưa biết giải quyết sao.
thanhthe_2015
thế thì quạt chạy tốc độ cao là đúng rồi! áp suất điều hòa của cụ đang bị cao quá. Nên quạt nó chạy tốc độ cao. Cụ nên đưa đi kiểm tra lại hệ thống điều hòa đi. Và ko nên bật điều hòa nữa nếu ko nó sẽ phá ra toàn bộ hệ thống điều hòa đó! ko biết trước xe đã làm điều hòa những gì rồi và bị lâu chưa?
vanthaocdl1
Bác kiểm tra xem quạt còn tốc độ 1 ko nếu còn thì bác phải kiểm tra lại hệ thống điều hào đi.có nhiều nguyên nhân gây ra ap cao như vậy.theo em bác tháo toàn bộ hệ thống điều hào ra vệ sinh thay pin loc.
lichno37
nhờ các bác trợ giúp nên e xác định nó bị vậy nguyện nhân là do điều hòa và đã cho e nó wua bên thợ điều hòa rùi các bác ak.con xe đó bị 5 ngày rùi mới mang vào xưởng e bác thế ak.thank các bác nhiều nha
son04
Cái Mer 280 em đang làm hộp động cơ cũng có triệu chứng này nữa đó bác Huy,cứ mở công tắc On là quạt chạy maximun,nhưng do em đang tập chung vấn đề hộp động cơ nên chưa có dịp nghiên cứu nó
phamhuy
Bác phân biệt rõ 2 trường hợp khác nhau nhé. Riêng trường hợp của bác giải thix thế này, hộp động cơ đk trực tiếp quạt dàn nóng, hộp lạnh yêu cầu quạt động cơ chạy qua hộp động cơ bằng đường CAN BUS. Để nghiên cứu bác làm thế này, Bác tháo hộp động cơ để ra ngoài, ON IG SW là quạt chạy chế độ max.Hoặc lúc program hộp động cơ bằng máy STAR DIAGNOSIS thì quạt cũng chạy max vì lúc này hộp động cơ không đk bất kì thứ j thuộc động cơ.
Còn trường hợp bác chủ thớt này nói là do hộp lạnh yêu cầu quạt động cơ chạy ở chế độ max.
son04
Bác giải thích rất cụ thể,bây giờ thì em hểu rồi,thank bác Huy nhiều!
Nguyenbycare
Bạn nên kiểm tra lại hệ thống lạnh và các cảm biến co lien6quan nữa.minh nghĩ hệ thống lạnh bị nghẹt rôi đấy.có gi nhớ chia sẽ cho minh nha.
