Xe mecerdez spinter doi 2005
thieugia1315
Bình luận: 9Lượt xem: 1,233
xuandieu.cule
Ðề: Xe mecerdez spinter doi 2005
Xe bác đề có quay không hay quay mà không nổ. Bạn muốn tư vấn mà cho ít thông tin thế này thì mọi người sao có thể giúp được.
xuandieu.cule
Bác đã kiểm tra sơ bộ cầu chì, rơ le khởi động chưa, cả dây dẫn nữa ? bác hãy kiểm tra những phần cơ bản trước nếu không được tính những bước khác.
skmico
đê ko quay hay là đê máy ko nổ hả bác.bác cho it thông tin quá anh em ko thê giúp gi cho bác.bác trứơc tiên bác kiểm tra đê trước bác cau trưc tiêp điên dương vào chân nhỏ nhất ở đít đê,lếu đê chạy thi van đế o chỗ đó.con ko chay nữa thi do đê rùi.chuc bác thanh công
phamhuy
Kiểm tra lại sự đồng bộ hóa của hộp động cơ, Hộp Chìa Khóa và chìa khóa. Làm pan này phải có máy chuyên mới làm được cụ ah
nhamgiahung
Con này khó dấy, tháo tap lô đông hồ kiểm tra hộp dăng sau dong hồ, với dây nối cổ chìa khóa, nói chung la có 1 trong 3 bộ phận tren xe này bị hỏng, hộp den, hộp nhận khóa cửa và ổ chìa khóa, gọi 01272288713 chuyen lam xe sprinter
