xe maztiz đi số lùi chết máy
hakhanh
Bình luận: 28Lượt xem: 3,459
hakhanh
các bác cho em hỏi chút em đang làm 1 em maztiz đời 2005 cứ nổ máy là đèn lùi,đèn phanh,đèn măng téc đằng sau sáng hết.và khi cài số lùi thì bị chết máy.em đã thay moobin,thay cuộn dây điện từ hộp ra động cơ nhưng vẫn không được.và cứ nổ máy thì đèn sáng còn bật chìa khóa on thì không có gì .mong các bác giúp đỡ
hakhanh
nếu chập thì cầu chì phải cháy chứ bác nhỉ.em đang bóc lốt đoạn từ chân côn xuống bình xăng nhưng cũng không thấy gì bác ạ
hanhthuy1990
sao lại thay bô bin sớm vậy cụ. cái này chắc chắn 100% là bị chạm điện rồi. giờ cụ cứ bật khóa ON rồi vào số lùi xem tình hình thế nào và tháo giắc điện đèn sau 2 bên xem sao. từ đó tìm đến bị mất gì dẫn đến chết máy.
dtdk17
cụ kt đoạn dây vòng qua hộp số .xe mt chuyên bị chạm chập ở đấy
với lại cụ xem khi ra vào số lùi thì nhìn xem nó có mắc vào dây nào ko
hakhanh
vậy đề có nổ không?
vaanx nổ bình thương ạ
[MERGETIME="1420370778"][/MERGETIME]
kiểm tra kỹ phần điện , đảm bảo kg có gì chết chỉ chạm ở chổ chưa tìm ra
thì ai cũng biết là phần điện.bác cho em ít lời khuyên chứ ạ bác nói thế em hơi buồn.chắc bác làm nghề toàn nghĩ vậy thui ạ
[MERGETIME="1420370785"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
vậy là nổ máy trước rồi vào số lùi nó tự tắt máy và đèn sáng hết hả? còn khóa điện ON vào số lùi rồi nổ máy thì được không chết máy hả cụ? cụ hỏi người khác mà nó cụt lũn ấy. cụ nói cho nó cụ thể vào để đỡ phải hỏi vòng vo cụ ạ. như vậy mới hiệu quả được.
hakhanh
nguyenkhoapt90
cụ thử đấu thêm mát vào đèn lùi xem sao?
và vệ sinh hết lại các điểm tiếp súc mát đi cụ nhé
chúc cụ thành công
[MERGETIME="1420372233"][/MERGETIME]
theo bác thì bị chập mát không nhỉ
vụ này không song không về,
không được không lấy tiền ạ
thanhtps
tóm lại cũ đã làm những gì hiện tại đã ktra những phần nào , cụ bê lên đây mới chém dc , Nếu cụ tự sử xe nhà cụ lại chém kiểu khác
hộp số có senso 2 dậy số lùi cô lập xem sao
hakhanh
chúc cụ thành công
em chúc mưng bác đã là người đoán bênh chính sác nhất.thực ra sáng hôm nay em đến sưởng ông anh em chơi thì thấy bảo em matiz nằm sưởng từ sáng hôm qua nhưng chưa được và đã làm những gì mà em đã nói.em thấy vậy lên cùng thò tay vào làm cùng và cũng không ngờ nó lại là bệnh đơn giản vậy.là khi nổ thì bơm xăng hoạt động và cấp thiếu mát.em cũng đã làm xong từ sáng rùi ạ.em cung muốn đóng góp chút kiến thức cho o-hui lên em đã viết bài này hihi có gì không phải mong các bác bỏ qua
oanhthoa
bảng cầu chì bên ngoài xe xem sao cụ. xem có chập gì k? bác thay cả bó dây thì cũng nên kiểm tra bảng cầu chì nữa.
Hoangdungb1987
Cho e xin phép hỏi số này số tự động hay số sàn vây?
Nếu số sàn mà nó bị như vậy bác tháo toàn bộ dây điện liên quan đến số lùi xem sao, nhân tiện tháo luôn cả cái đèn phanh nữa nhé xem nó có thay đổi gì không.
Còn số tự động bác cũng đã thay toàn bộ cuộn dây ở khoang động cơ rồi, dây rợ không chạm mát , nếu hộp động cơ chung với hộp số thì mượn thử hộp con khác xem sao.
nguyenkhoapt90
vụ này
cụ tung hỏa mù gớm quá.
sau vụ này cụ mua xi măng và cát về chuẩn bị xây nhà nhé.
chúc mừng cụ.
