Xe Mazda động cơ V6 không nổ được cần giúp đỡ !
anhbinhpro
Bình luận: 36Lượt xem: 5,177
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
anhbinhpro
O-H Daklak
Xe mazda động cơ V6 ,xuống cấp nên làm máy lại.Nhưng sau khi làm máy xong thì khởi động nhưng động cơ không nổ được, em đả kiểm tra lửa và đo áp lực xăng vẫn đủ kim phun hoạt động tốt ,nhưng vẩn không nổ được.
Bác nào có kinh nghiệm giúp em một tay,gặp pan hơi khó nên phải nhờ đến mấy bác,em cảm ơn mấy bác trước rất nhiều
PNTQ
nếu như loại xe này dùng (xung) tại bộ chia lửa thì hãy dùng máy sấy tóc rồi sáy khô bộ chia lửa đi OK nổ liền, nếu không được thì bác nên xem lại dấu CAM+điện xem sao !
PNTQ
cái này rất đơn giản nhưng lại ít khi được chú ý tới vậy nên bác cứ thử xem sao nhé có gì thì cứ PM lại nhé
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
:)) Xe bác dùng cam Shoc hay cam Doule vậy?
* xe bác đã có xăng và lửa chưa? nếu chưa thì ra cây xăng mua về và dủng bật lửa ném vào cho nó nổ ( cái này haìz cho anh em đở strees thôi nhé! em ko chịu trách nhiệm :D )
PNTQ
Bác ơi ,làm lại bạc ,pisto,xi lanh ,sao mà áp suất nén có 6 kg,theo bác có đủ nổ không
áp buồng đốt 6kg nổ ok áp 4kg vẫn nổ như thường, thế bác đã sấy khô bộ denco chưa đấy ? sấy cả nắp chia nửa nhé bác. bác đừng nghe ALIBABON sui dại :D mà em bày cho bác cách này hay hơn này, bác lấy một cây nến loại nhỏ mà hay để thắp hương đó, bác đốt nến lên rồi mở nắp bình xăng ra soi vào đó xem xăng trong bình còn đến mức nào rồi bác lên xe đề lại xem sao nhé, rồi său đó bác làm như thế này cho em >:107: vì nó NỔ mà BÙM
anhbinhpro
O-H Daklak
Mấy bác toàn sữ em làm bậy không ah,Bùm một cái là em tiêu luôn
kia_service
Thợ quèn
Bác Anhbinh mà còn kêu khó thì chắc ko phải nh lý do cơ,cam,xăng,lửa rồi.e cũng chưa làm con này bao giờ.nh e có Newmodel của Mazda CX-9 V6 3.7 đó.Không biết có giúp j được bác không.Nếu cần thì pm cho em
hamhieubiet
Nếu ở Hà nội thì xin bác cái địa chỉ & điện thoại liên lạc để ae qua xem co giúp gì đc ko. Tôi cũng đã gặp trường hợp này khi làm con Nissan cefiro rồi.
Tình trạng
