em chạy vẫn bình thường bác, mỗi tội lên khoản 60km là hú rất to, cảm giác rất khó chịu, em có ra yamaha 3s hỏi thì kỹ thuật viên họ nói do xe nó vậy, đành lái xe về.khi nó hú thì xe có bị yếu đi k bạn hay vẫn bốc bình thường
Con xe của bác có thể bị mẻ (sứt ) bánh răng số 4 rồi ..nếu đi số 3 không bị mà số 4 bị là 100%Chào các bác. Em có 1 con jupiter rc 2011, xe chạy số 1,2,3 thì bình thường nhưng khi sang số 4 thì xe bắt đầu có tiếng hú ( lên ga thì càng hú). Anh chị nào giúp e chuẩn đoán bệnh em nó với. Em xin cảm ơn trước.
bạn phải nghe thử hú ở đầu, nhiều lúc lọc gió bị bể lên ga sẽ nghe tiếng hú do gió hút vàoChào các bác. Em có 1 con jupiter rc 2011, xe chạy số 1,2,3 thì bình thường nhưng khi sang số 4 thì xe bắt đầu có tiếng hú ( lên ga thì càng hú). Anh chị nào giúp e chuẩn đoán bệnh em nó với. Em xin cảm ơn trước.
như bạn nói thì nó hú suốt nhưng của bạn tican113 chỉ hú ở số 4 thôibạn phải nghe thử hú ở đầu, nhiều lúc lọc gió bị bể lên ga sẽ nghe tiếng hú do gió hút vào
cách đây khoảng 1 tháng mình cũng nghĩ do lọc gió , nhưng thay xong nó vẫn hú. Mình có nghe thử thì tiếng hú nó phát ra ở khu vực bánh sau ( không phải do nhông xích vì mình cũng mới thay cách đây 1 tháng )bạn phải nghe thử hú ở đầu, nhiều lúc lọc gió bị bể lên ga sẽ nghe tiếng hú do gió hút vào
nhìu lúc do số 4như bạn nói thì nó hú suốt nhưng của bạn tican113 chỉ hú ở số 4 thôi
v giờ biết ng.nhân chưa bác :???cách đây khoảng 1 tháng mình cũng nghĩ do lọc gió , nhưng thay xong nó vẫn hú. Mình có nghe thử thì tiếng hú nó phát ra ở khu vực bánh sau ( không phải do nhông xích vì mình cũng mới thay cách đây 1 tháng )
Ak, mình tháo catte ra thử, thì tiếng hú giảm xuống khá nhiều, có lúc không nghe luôn. Nhưng gắn lại thì hú tiếp. Bác biết catte trần nào gắn đựơc cho xe này không? Thay vào cho đỡ hú.nhìu lúc do số 4
Bác chạy thử, xem nó hú có phụ thuộc vào số hay vào tốc độ xe vậy?Chào các bác. Em có 1 con jupiter rc 2011, xe chạy số 1,2,3 thì bình thường nhưng khi sang số 4 thì xe bắt đầu có tiếng hú ( lên ga thì càng hú). Anh chị nào giúp e chuẩn đoán bệnh em nó với. Em xin cảm ơn trước.
nó hú xung quanh gần cần gạc số đó bác, hú cũng ko to , nhưng nó truyền qua catte nên tiếng hú vang lên rất lớn, nhưng chỉ hú số 4 thui bác.bác có để ý là nó kêu ở đâu phần nào không ??? cái bệnh hú này thí khó chịu và ức chế lắm.... bác cho thêm thông tin đi
Mình chuyển từ số 3 qua số 4 lên ga thì nó hú tới vận tốc 50km/h thì nó êm lại nhưng lên 60km/h thì tiếng hú lại xuất hiện mặc dù không tăng ga.Bác chạy thử, xem nó hú có phụ thuộc vào số hay vào tốc độ xe vậy?
Vậy thì có khả năng là bánh răng số rồi. Lúc đó, dí chân số xuống thì tiếng kêu thay đổi thế nào, bác?nó hú xung quanh gần cần gạc số đó bác, hú cũng ko to , nhưng nó truyền qua catte nên tiếng hú vang lên rất lớn, nhưng chỉ hú số 4 thui bác.
[MERGETIME="1417800617"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417800629"][/MERGETIME]
theo mình nghĩ thì không phải do nhông hú hay bánh răng số 4 đâu ... nếu bị nhông hú thì phụ thuộc vào tốc độ càng nhanh hú càng lớn, còn nếu bị nhông thì số 4 sẽ chạy không bình thường......nó hú xung quanh gần cần gạc số đó bác, hú cũng ko to , nhưng nó truyền qua catte nên tiếng hú vang lên rất lớn, nhưng chỉ hú số 4 thui bác.
