Xe Matiz II nhờ các cụ trợ giúp!!!
Ducbgautohientu
Bình luận: 36Lượt xem: 4,064
Ducbgautohientu
Tình hình thế này các cụ ạ! Nhà em mới nhận con matiz II tình trạng không nổ được phải nhờ cứu hộ kéo về, em kiểm tra dây cam, xăng lửa đầy đủ mà không nổ máy. Em cho vệ sinh buzi thì nổ được. Đến bây giờ khi đề không mớm chân ga thì không tài nào nổ được. Em tiếp tục tiến hành kiểm tra van không tải, cảm biến bướm ga phát hiện con van không tải nó chết, em thay van không tải rồi mà khi đề vẫn phải mớm ga mới nổ được, bực mình em thay cả hộp đen mà vẫn không ăn thua gì. Các cụ có cụ nào gặp phải trường hợp này chưa? Chỉ giáo giùm em với!!!
hungnguyen012
chưa j bác dã thay hộp den lun ak.bác kt xem nó có bị sôi nước ko.bác dể nổ máy lên cứ dạp ga vừa phải xem nước có trào ra bình nước phụ nhìu ko.xem quạt có quay ko.chúc bác thành công.
hungem
- Xe đánh lửa bộ chia phải không bạn ?
- Nóng hay nguội phải nhồi ga mới nổ vậy bạn ?
hanhthuy1990
Thế áp suất nén độn cơ bao nhiêu bác? Áp xăng bao nhiêu? Tia lửa có xanh mập hay nó đỏ hoe vậy?
doanhd
Cụ xem con cảm biến chân ga có bị đấu lại k trước e làm con mazda 323 cũng thế đề là phải đạp chân ga sau phải đổi giắc mới được
Ducbgautohientu
Thanks cụ! Em đọc dữ liệu thấy nhiệt độ vẫn rất chuẩn khoảng 94 độ là quạt lại quay, nước có trào ra hay không thì em kiểm tra luôn lúc đấy rồi, ban đầu em cũng nghi thổi gioăng quy lat nhưng không phải. Hộp thì nhà em có sẵn nên thay thử thôi hihi
Ducbgautohientu
Bệnh matiz có quá nhiều bài rồi, bác cứ đọc rồi kiểm tra dần nhé, phần nào chắc phần đó là ok
Thanks cụ!
anhchanghocviec
kiểm lại lại lần nữa con van không tải đi cụ
hungem
Đúng rồi bác, đánh lửa chia. Bất kể nóng hay nguội đề đều phải đạp ga
1. Bạn xoay bộ chia điện sớm lửa tí xem sao nhé
2. Bạn xem da ta khi on công tắc dây tín hiệu báo bao nhiêu nhé,tầm 0,4 vôn
3. Bạn xem lại van mô tơ bước như thế nào nhé
4.Reset van cầm chừng,xem có dễ nổ không nhé ,nếu dễ nổ bạn biết phải xử lí như thế nào rồi nhé
