Xe đời này là đã sử dụng OBD rồi. tức là giắc 16 chân.Con này giắc chẩn đoán ;12pin hay 16 pin vậy bạn,hiện tượng nổi check là xe có lỗi rồi đó bạn
bạn xem lỗi gì để xử lý cho dễ,trước bạn kiểm tra áp nhiên liệu xem như thế nào nhé
- Chào bạn !Kiến thức không chính xác mà đi chỉ người khác sẽ làm hỏng cả người khác luôn.
Thứ nhất: khi có đèn check thì chắc chắn có lỗi.
Thứ hai : gợi ý cho bác : nếu lỗi là lỗi thuộc phần nhiên liệu thì KHÔNG BAO GIỜ MÁY CHẾT NGAY LẬP TỨC NHƯ THẾ. LỖI MÁY CHẾT NGAY LẬP TỨC THÌ CHẮC CHẮN LÀ LỖI ĐIỆN.
Thế nên thay lọc, súc rửa kim..... chẳng giải quyết vấn đề gì hết.
Nhưng để xem OBD-I hay M-OBD hay OBD-II thì cần xem những chân sử dụng.
