Xe matis spark phanh ko ăn
thuyha_hy
Bình luận: 23Lượt xem: 4,291
nguyenkimthuy
kiểm tra bầu sạc bô hút xem có lực hút mạnh không? kiểm tra ống từ cua tơ lên bầu sạc bô có thủng chổ nào ko? nếu bị cuppen phanh hở thì nhát đầu sẽ không ăn,nhồi 2,3 cái tất phải ăn, còn cái này ngược lại thì kiểm tra hệ thống trợ lực chân không của bầu sạc bô nhé bác đạp sẽ bị mất hơi . chúc bác chữa mau lành bệnh.
thuyha_hy
bầu hơi trợ lực em cũng thay luôn vẫn vậy
