xe mat garanti
tranminhnhan
Bình luận: 12Lượt xem: 4,194
tranminhnhan
bản rút cảm biến ra báo lỗi nên ngắt âm cọc bình là tự nó xóa lỗi rồi
ve sinh hong ga thi dau cần rút cảm biến làm gì đâu. mình làm nhiều chiếc rùi chiếc nào cũng như chiếc nào.
[MERGETIME="1406380833"][/MERGETIME]
Bác hỏi chung chung quá nên khó trả lời vì mỗi dòng nó có khác nhau đấy. Cụ thể là xe gì , đời nào, chạy mấy vạn km rồi.
xe toyota nào cũng vậy,hỏi mấy ông kinh nghiệm thì ổng nói nó bị mất nhớ khi mình vệ sinh họng ga
[MERGETIME="1406380854"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406380863"][/MERGETIME]
thienhoa_auto
Nếu mất nhớ của toyota thì chạy vài chục km nó tự về lại à. Chẳng qua bình thường khi họng bẩn luồng khí bị thu hẹp nó điều chỉnh mở nhiều hơn , khi vệ sinh xong bướm toát hoát ra gió nhiều nên ga nó cao thôi, chạy rồi nó tự thu hẹp lại. Muốn nhanh thì có máy learn lại họng ga là xong.
tranminhnhan
thi tôi cũng nghĩ như bác,nhưng không hiểu là khi rút coc âm accu thì nó bình thường trở lại.máy clearn nhu the nào chỗ mình thì dùng chay 3M để vệ sinh thui
rua_kaka
Bướm ga điện tử thông minh đc điều khiển góc mở bướm.ga ko tải bằng ecu, khi xe chạy lâu ngày chưa vệ sinh bướm ga thì bụi bẩn làm góc mở buớm ga không tải sẽ bị giảm đi so với mặc định, ecu nhận biết đc sự thay đổi này đã điều chỉnh lại góc mở, vậy sau khi bạn vệ sinh thì góc mở bướm ga sẽ lớn hơn mặc định, biểu hiện nó là ko tải cao (òa ga), nếu bạn ko tháo cầu chì efi or cáp âm ắc qui để reset lại góc mở mặc định thì bạn cứ chạy xe khoảng 20 km, ecu sẽ tự động điều chỉnh lại
tranminhnhan
có nghĩa là khi mình tháo am accu thì nó sẽ quên trạng thái bướm ga lúc chua vệ sinh họng ga,khi gắn coc am accu lai thì lúc này ECU sẽ điều khiển sao cho tốc độ không tải là tối ưu nhất phải không các bác
