Xe lancuser đời 94 bị bệnh lạ. Mong được giúp đỡ!
L
Bình luận: 4Lượt xem: 986
lequoclong
Các bác ak hôm nay e làm con lancuser đời 94, dùng chế hoà khí, bôbin và ic đánh lửa. máy trc khi vào xưởng hơi khó nổ đề dài mới nổ được. cứ xị rp7 là nổ vô tư. Hôm nay cu ở xưởng e mới tháo nắp bộ chia điện ra vệ sinh nhieng cũng đã đánh dấu thứ tự nổ. Nhưng mà khi lắp lại thì đề vẫn quay, xăng vẫn có mà k nổ dc. e dùng rp7 xịt thử thì đề máy nổ k dc thi thoảng lại có tiếng nổ mạnh ở đường ống xả.e thử cân lại thứ tự nổ mà vẫn xảy ra hiện tượng nổ 1 phát rõ to ở dg ống xả. e vệ dinh lại bugi, kiểm tra điện cái chỗ bobin ấy e thử thì 2 cọc đều là mass khi chưa bật chìa khoá, mà khi bật chìa khoá nó lại là + cả e k pít có phải chết bô bin k? e thử cao áp thì có lửa nhưng yếu lắm. các bác tư vấn e với. nó là 6 máy.
lehuyvu79
Ðề: Xe lancuser đời 94 bị bệnh lạ. Mong được giúp đỡ!
xin chào bạn
có thể bộ chia điện cắm nhầm chu kỳ đánh lửa của bộ chia điện, mình nhớ là 1,3.2,5.4,6. nếu bạn nghi ngờ bopin yếu thì có thể thay để loại trừ nhé.và điều quan trọng là trong chế hòa khí có cái bơm suplemang hay còn gọi bơm gia tốc bạn xem khi lên ga bơm này có phun xăng dưới dạng tia không. nếu bơm này không hoạt động thì xe rất khó nổ.Như vậy bạn cần kiểm tra những bước cơ bản nhé, chúc bạn thành công
lequoclong
Để mai e kiểm tra mà nó hay bị nổ 1 phát rõ to ở dg ống xả e nghĩ là lửa sai e đã đặt lai nó là 1,3,2,5,4,6 ùi ma vẫn bị hiện tượng vậy nếu bị chế thì chắc chắn k bị hiện tượng nổ như vậy?
vantrung178
Theo em bệnh cuả cụ chắc nhầm thứ tự nổ thôi ạ.mô bin như vậy là bình thường
