Xe Kia Morning cần giúp đỡ.
N
Bình luận: 21Lượt xem: 2,905
thaodinh_amc
Vote cho cụ Già Làng O-H 1 phát. Thiếu nhớt là nhiều khả năng nhất đối với hộp số tự động khi nóng lên là có các hiện tượng bất thường như số giật hoặc không chuyển số được do mất áp.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao đa các hãng sản xuất đều yêu cầu kiểm tra mực nhớt khi hộp số đã được làm nóng đến nhiệt độ hoạt động bình thường của dầu hộp số.
huy_auto
kiểu này chết rùi bác chủ thớt ơi nếu là xe AT thi thôi bác nên kiểm tra dầu số xem có đủ ko nếu thiếu bác bổ sung rồi xem thế nao! nếu ko được bác nên hạ số kiểm tra lá côn ơ trong hộp số mà nếu bác có máy dọc lỗi thì bác nên cắm máy vào kiêrm tra đi
HOANTCNA
thường thì mấy bệnh này không báo lỗi đâu các bác ah ,bác kiển tra lại dầu số xen có đủ không ,có mạt va có mùi khét không ,chúc bác may mắn
xuannamvp
cách đây 1 năm e đã gặp một xe kmn bị bệnh như của bác. sau đo em tháo ra kiểm tra thì lá côn bị mòn nhiều quá .và bao nhiêu những cặn bẩn do mài mòn làm tắc van điện từ .chính vì thế nếu bác tháo ra kiểm tra mà lá côn không bị mài mòn nhiều thì vệ sinh thay dầu là ngon ngay . nhưng nếu mòn quá tới hạn rồi thì buộc phải thay lá côn mới hết.
namsaker
lá côn bọn em tháo ra thay mới vệ sinh lại rồi lắp lên nhưng vẫn không dc cả bộ van cũng tháo ra làm sạch mà không ăn thua gì cả
thaodinh_amc
Thế khi tháo các lá côn và bộ van ra bạn quan sát có thấy hiện tượng gì lạ trong nhớt hộp số tự động không ?
Bạn đã kiểm tra các sin làm kín trong mấy bộ côn và phanh trong hộp số đó chưa ? Hay là lỡ tháo thế nào mà ráp lại sai nhỉ ? :D
Chỗ bạn có tài liệu hướng dẫn tháo lắp cái hộp số Morning đó không? Nếu không có thì bạn liên hệ cụ Kia sờ vịt trên diễn đàn đi. Cụ ý mần nhiều Kia roài nên có thể sẽ có hướng giúp bạn đấy.
rua86
Theo em là do dầu nhớt của bạn thiếu và không bổ sung kịp thời nên nó mới sinh ra cái bệnh này. Không nói gì riêng số AT mà ngay cả MT nếu thiếu dầu cũng dính bệnh như của bác mà thôi. CHúc bác sớm tìm được Pan của em nó:-?
trungauto
Ðề: Xe Kia Morning cần giúp đỡ.
Số de thì tương ứng với 2 bộ ly hợp lùi và thắng lùi. Bác kiểm tra bố 2 nồi đó, seal ly hợp nếu chưa được thì đo áp suất cung cấp cho 2 nồi đó khi vào số de có đủ không. Bác phải khoanh vùng rồi làm từ mới được bác ah.
garaautoquangphuc
Cái bệnh này có khả năng bị phần điên đóm đấy cụ xem khi vào số lùi những sonenoy nào hoạt động khi ko lùi dc các van này có dc cấp điên ko hoăc ngăt ko cần thiết phải nghien cứu xem khi lùi van nào ngắt van nào đóng khi ko lùi dc có đóng ngắt van đúng ko em đã bị con korando y như vậy đó mà nó bị hộp điều khiển đấy ah vd khi vào số lùi van s1 on van s4 off là ok nhưng khi ko lùi dc van s1 on van s4 cũng on la nó xả áp trên đường dầu về các te ko có áp để đẩy pítston ah khi đó em cắt 1 đây của s4 cho s4 off là có số lùi nên em đã binh hộp điều khiển ra kiểm tra thì có 1 con transtor bị giò điện
lehuyvu79
các bác giúp em với có con lia morning bình thường chạy không sao số tiến lùi đều bình thường nhưng khi chạy nóng máy thì chỉ đi tiến được không đi lùi được bác nào từng chải giúp dỡ em với em xin cảm ơn
Theo tôi thì có thể là do kẹt van ,sin gây ra hiện tượng này, khi nhiệt độ tăng cao thì các van bằng hợp kim sẽ giãn nở cộng thêm phần sin của số lùi có vấn đề, bị rách hoặc mòn ,teo gây mất áp hoặc kẹt van gây ra hiện tượng trên, Cần kiểm tra lại chi tiết thật kỹ để xác định nguyên nhân chính , chúc cụ mau hết bệnh.
congthangautonet
1.nếu mà nghi ngờ van nghư vậy thì bác tháo 2 vẫn thay đổi vị trí cho nhau rồi lắp vào chạy thử xem có được không
2.La xem trước kia máy đã đụng chạm gì tới bánh đà chưa, nếu rồi thì xem miếng căn của bánh đà láp đã đúng chiều chưa.
