Xe kia cerato xin ý kiến
Garageleanh
Bình luận: 8Lượt xem: 1,001
hungem
1. Bạn xem bô bin có đánh lửa ra mass không nhé
2. Bạn kiểm tra lọc xăng,đo áp suất xăng
3. Bạn tháo vòi phun ra thông xúc xem sao nhé
4. Bạn tháo bu gi ra xem nến như thế nào nhé,để có hướng xử lý
Obamavietnam
Em vừa nhận làm con cerato cứ nổ một lúc lại bị giật 2_3 cái. Em đã súc họng gió, thay buzi nhưng vẫn như cũ. Cắm máy đọc lỗi ko có lỗi gì. Các bác tư vấn giúp em với
Cụ kiểm tra xem bô bin có bị đánh lửa ra ngoài không nếu ok, cụ kiểm tra lọc xăng,bơm xăng và cụ xúc lại mấy cái kim nữa. Em nghĩ sẽ ok, có gì cụ chia sẻ cho ae biết nhé
voimamutonline
cụ kiểm tra bugi, bô bin và cả kim phun. với lại cụ vào xem data của nó, các thông số của các cảm biến MAP, áp suất xăng có bình thường không thử xem cụ
Garageleanh
Cam ơn các bác nhiều nhé. Hôm nay em nó đã ra xưởng rồi. Trong lúc kiểm tra em vô tình thấy cảm biến trục cơ bị rơi mất ốc. Kiếm ốc lắp lại hết giật luôn
