Xe kia CARNIVAL cần giúp đỡ
auto22
Bình luận: 20Lượt xem: 8,536
Tien_Dat
chào tất cả các bác , hôm nay em gặp chiếc CARNIVAL đời 2007 động cơ V6 máy xăng G 2.5 , báo cáo các bác là thế này , lúc xe vào xưởng thì bên em cũng không đẻ ý kỹ lắm về tình trạng của xe, xe vào yêu cầu thay dây curoa cam. sau khi thay xong thì máy nổ rung, khi lên ga bì bị hụt ga đầu, thử xe ngoài đường thì lên ga không được, đạp hết ga mà chỉ lên được 2500v/ph.
Dùng GDS test thì có báo 1 lỗ p1167 fuel trim(bank 2). Sau khi vệ sinh cảm biến oxy và béc thì lỗi này không xuất hiên nữa.
Đã kiểm tra lại rất nhiều lần cam đặt đúng.
Em đã thay lọc xăng.
Thay bizi
vệ xinh ổ ga, van không tải
Đã thử áp suất xăng tại vị trí thùng xăng là 5.5kg/cm3 , tai vị trí trên khoang động cơ là 3.5kg/cm3.
Đã tháo ống pô ra chạy thử.
Có bác nào gặp trường hợp này rồi giúp đỡ em với. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bác.
Bác thử kiểm tra vệ sinh cổ hút xem, em cũng gặp 1 con lacetti đạp ga vòng tua chi lên được 3000v/P cũng tháo ống xả đạp thử mà ga vẫn không lên. Sau phải mở cổ hút (bầu chân không) vệ sinh mới được
