Xe Kia Bongo III đời 2008 bị lỗi tắt máy
G
Bình luận: 65Lượt xem: 8,878
giangsisco
Các bác giúp em với
em đang sửa con Bongo 3 đời 2008 xe đang có hiện tượng chạy xe trên đường trường xe bị tắt máy... đậu tại chổ đạp ga cao xe vẫn không tắt máy - em đã kê bánh chạy thử xe vẫn không bị tắt máy.
hiện tại xe đang báo các lỗi như sau nhờ các bác giúp em với
P0087 Fuel Rail Pressure sensor circuit Low input
P0088 Fuel Rail Pressure sensor circuit Hight input
P1630 CAN Bus off
P1655 Tacho Output Fault
Hiện tại em đã xóa lỗi nhưng sau khi xóa lỗi thì test lại nó vẫn báo lỗi P1630, khi khởi động nó báo lỗi P1655 khi em chạy trên đường trường nó tiếp báo lỗi P0087 xe vẫn chạy được nhưng khi báo tiếp lỗi P0088 thì xe tắt máy. khi đó em khởi động động cơ lại xe tiếp tục chạy tiếp... trường hợp trên tiếp tục xảy ra khi em chạy trên đường.
P/S khi mới nhận xe: xe có hiện tượng chạy khoảng 10-20km thì xe tắt máy đồng thời phải đậu xe khoảng 10-20phut thì mới khởi động xe lại xe tiếp tục bị tắt máy như thế. Sau khi nhận xe em test lỗi xóa lỗi xe chạy vẫn tắt máy nhưng khởi động lại được và không phải chờ như trước.
Em cảm ơn các bác đã hướng dẫn
ledoan
Các bác giúp em với
P1630 CAN Bus off
P0087 áp suất đuừng ống nhiên liệu ống sáo quá thấp .bác xem lại còn van hồi cuối ống sáo nhá
Các bác giúp em với
P1630 CAN Bus off
Bác thay cái cảm biến áp suất nhiên liệu cho nó nhanh đê
quangchanh
Các bác giúp em với
P1630 CAN Bus off
hiện cụ đang ở đâu , trong máy test cụ co kiểm tra dầu đủ không
Huongtranht89
Dòng này cũng khá gai,thường phải chế bơm cơ,kim cơ thì mới ổn.
Theo e thì đầu tiên là bác tháo lọc nl kiểm tra và thay luôn
Kỉêm tra data xem áp suất dầu lúc không tải và có tải là bao nhiêu,con áp suất này của bác lúc báo cao lúc báo thấp quá.nên kiếm e này thay xem sao trước đã không hết tính tiếp
Vô lý, đó là tại mình không sửa được, mình thua nên bày trò
ga_auto37
em ở Đồng Tháp, hiện tại em đang sử dụng GDS Kia, nhưng em chưa rành về nó lắm cụ có thể chỉ em được không.
Máy cụ đúng bệnh là mất áp dầu do cảm biến áp suất rail báo sai nên hộp điều khiển van hút scv sai nên áp thấp dẫn tpwí tắt máy nhé...trước khi thay cảm biến áp suất raik kiểm tra dây đứt hay chạm mát nào không nha...sau đó đạp tăng ga lên dần dần..đó tín hiệu cảm biến mà số vôn tăng dần là ok..mà nếu thấp hay chập chờn thì hỏng nhe
giangsisco
bác cho em hỏi, em mới thử xe thì bây giờ máy bị rock khi ta đạp ga cao.
em có kiểm tra cảm biến ống rail thì số V thay đổi theo 1V-2,5V rất chuẩn
hoanbienphong11
Các bác giúp em với
P1630 CAN Bus off
P0087 và P0088 là lỗi mạch cảm biến áp suất nhiên liệu. Bác nổ máy tại chỗ và nắn thử giắc điện của cảm biến áp suất nhiên liệu xem có bị chết máy không
Còn P1630 đại loại là mất thông tin giữa ECM với các bộ điều khiển khác
P1655 là tín hiệu đầu ra tốc độ động cơ bị sai
giangsisco
em đã thử rút giắc cảm biến ống rail rồi lúc này động cơ nổ lớn và áp em xem trên GDS thì nó báo khoảng 3.000bar gì đó em nhớ không rõ lắm
hocnghe
Chế bơm cơ là phản khoa học. Tự tay nhà cháu đã lắp lại bơm điện cho khách cũng vài cái.
Chết tiền cho khổ chủ tiền mất tật mang.
