Xe Kia Bongo 3 bị đứt dây nước trên
KIABONGO
Bình luận: 24Lượt xem: 3,166
KIABONGO
Em có con xe kiabongo 3 bị đứt dây két nước vào tubor đã khắc phục và thay dây mới đỗ nước vào . Nhưng rất khó nỗ. Đề mãi nổ được thì tất cả đều ok ko sao cả. Nhưng khi tắt máy đề lại ko làm sao nỗ. Cài số sống đề lại nổ. Nói chung là rất khó nổ. Mà khi nổ đèn check cũng tắt luôn. Vậy là nó bị vấn đề gì các bác nhỉ em lo quá
kia_service
Thợ quèn
- Có bị sôi nước hết nước không ?
- Áp xuất nhiên liệu ? Tình trạng kim ?
- Mã lỗi ?
-Cảm biến cam ?
Bác trả lời dc mấy câu này chắc là cg sắp ra dc bệnh :D
KIABONGO
Kim em mới thay dc 1 tháng ngon lành. Còn lỗi nó báo mỗi cái cảm biến khí nạp. Xe đang chạy thây khét xuống thấy đứt dây . Em tắt máy ngay. Để nguội đổ nước vào thì khó nỗ lădm bác ạ
KIABONGO
- Mã lỗi ?
-Cảm biến cam ?
kia_service
Thợ quèn
Nếu là tài xế thì bác cho hỏi bác ở đâu ạ ? Anh em có thể tư vấn cho bác địa chỉ để bắt bệnh ,bắt xong bác về tự điều trị cũng dc ,tùy bác !
KIABONGO
Em ở thanh hóa. Hôm trc em mang xe xuống 19.5 làm máy thay 4 kim phun. Nhưng chẳng đâu với đâu bác ạ. Xe giờ đi như xe tàu
Black_Mack
Em có kiểm tra. Thợ bảo nó báo lỗi cảm biến khí nạp thôi ạ. Trước khi đứt ống nước tất cả đều bình thường bác ạ. Liệu có nguyên nhân nào khác ko bác nhỉ
Do máy bác hết nước,máy quá nóng có thể kim bị dính...bác mang xe đến gara...nói thợ tháo kim cho thử ở ngoài xem thế nào...
quocsanghua
Truong hop nay bac rut ong dau hoi kim phun ra de thu xem dau co hoi ve nhieu ko . Neu nhieu thi la bi kim phun con khong bac kiem tra bom cao ap co du ap ko cai nay thi can phai co may test
