Xe không có garanty
Bình luận: 8Lượt xem: 1,493
anhbinhpro
O-H Daklak
các bác ơi cho em với. động cơ KIA mất gang ti các bác ạ(không có các cảm biến). không biết vì sao mà máy xe rất yếu, nước rât nhanh nóng, dầu bơi trơn phun lên nắp đổ nhớt. em đã thay lọc nhơt, kiểm tra nhơt, kiểm tra nước làm mát(ok) nhưng sao không dc các bác nhỉ?
Xe bác khả năng bị thổi yoang rồi, bác nên tháo ra kiểm tra bác ah
PNTQ
cụ này hỏi chung chung quá, tiêu đề là xe không có galanti nhưng nội dung thì lại là xe nhanh nóng máy ? mà xe KIA loại gì mà cụ bảo không có các cảm biến ? đến kia brade còn có cảm biến nhiệt cho quạt làm việc nữa là.
xe này do thay cái máy KIA vào xe uoat ấy bác
---------- Post added at 04:59 PM ---------- Previous post was at 04:58 PM ----------
phải chăng là gioang quy lát bị hở hả các bác? vì là xe cũ nên vậy các bác à.
TimTam
Mình nghĩ có thể có 2 nguyên nhân:
1. Bị lỏng bạc piston, trường hợp này lỏng quá nặng luôn. Dẫn đến 3 điều: 1 là yếu máy vì mất sức nén và chính vì hơi quá yếu nên mới mất ga-lăng-ti, 2 là hơi nóng sẽ lòn xuống cạc-te làm nóng máy, 3 là hơi đó sẽ tiếp tục lòn lên nắp cò thông qua lỗ ở quy lát nên gây ra hiện tượng nhớt phun ở nắp cò.
2. Như các bác đã nói: bị thổi roong quy lát. Cái này thì nặng à. Nên phải cẩn thận khi đi đến quyết định như vậy. Cần kiểm tra thêm đường nước hay đường nhớt bị thổi qua.
Dù là bị gì đi nữa, đây là bệnh nặng, bác nên đưa ngay xe đến ga-ra quen để kiểm tra đi, không nên chạy xe thêm nữa trong tình trạng này. Và như các bác trên đã nói: phải kiểm tra sức nén đầu tiên, và nhớ kiểm tra cả mức nhớt nữa nha bác.
kia_service
Thợ quèn
Chắc độ máy KIA tải bác ạ ,KIA K2700II hoặc K3000S.:69:.Em thì vẫn thiên về phương án thị thổi gioăng.Hiện tượng này e cg gặp ko ít.
