Bác nối cho nó dài thêm chút chút được không?hơi ngắn bác thông cảm nhé
Bác gửi cho em được không ạ? Em đang nghiên cứu đến phần này.Bác check mail nha. Vì hơi dài nên.e gửi cụ mấy cái căn bản và hình nó dễ hình dung ạ..
Kaka..thôi giờ bác chơi tạm cái ngắn ngắn đã..sau này mà phê.. E cho bác cái dài.haha
bác có thể cho mình xin ít tài liệu về tham khảo cái đó được không bác .huyndaito@gmail.com.đây là mail của mình nếu bác không phiền .cảm ơn bác...hơi ngắn bác thông cảm nhé
Xe em dùng Diezel cụ ạ nên ko có đánh lửa.xe khó nổ máy kiểm tra nhiên liệu và phần đánh lửa
cụ cho em cái tài liệu đó với. em cũng đang thích đọcBác check mail nha. Vì hơi dài nên.e gửi cụ mấy cái căn bản và hình nó dễ hình dung ạ..
em làm 1 con santafe, và đã thay bơm cao áp. chấm hếtKính chào các cụ, cảm ơn các cụ đã tư vấn cho mình trong thời gian qua. xe mình đã khắc phục xong tuy nhiên chưa hoàn toàn ưng ý.
1. Mình cân lại heo béc thì tiếng gõ giảm hẳn, tuy nhiên lại không hết được.
2. Về phần khói nhiều có 2 vấn đề mình giải quyết.
- Do heo béc một phần.
- Do ống xã của mình bị tắc + có nước + có dầu nên khói nhiều. Cái này mình đã tháo ngay ở máy thử thì ko có khói, nhưng khi lắp ống xã vào thì khói như đốt bếp. Mình đã thông ống xã rồi và giờ thì đã hết khói các cụ ạ.
3. giờ lại phát sinh vấn đề mới: khi xe bắt đầu lên ga thì có tiếng gõ nhẹ, nhưng ga cao hoặc đều ga thì lại không vấn đề. các cụ có gặp trường hợp này chưa?
Cám ơn các cụ
Do máy này phun nhiên liệu dùng common rail nên bơm không cần đặt dấu, chỉ có dấu cam thôi. Mà các dấu này mấy anh em đã kiểm tra rất nhiều lần và ok cả cụ ạ.
trên dc saa6d125-5 thi trên bơm có dấu đó cụ. ko biêt dc cụ sao
bơm điện đặt tầm bơm sao cho đúng ha cụ////??????,cụ nên nhớ xe boter2 chạy kim điên đặt bơm đặt tầm nào củng ok nhé.V
Làm máy mà kiểu này là đau đầu đây. Khói và gõ khi ga nếu như dây cao áp lắp chuẩn cụ xem lại tầm bơm. Tiếng gõ như cụ nói không nổ sai thì bị sớm bơm.
