Xe khách 45 chỗ univer không đề được.
Bình luận: 47Lượt xem: 3,887
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tuancoi1501
các bác cứu em với.hôm nay em gặp 1 con xe khách 45 chỗ univer máy điện. khi đề củ đề vẫn lao ra. vẫn quay máy. nhưng đề mãi không nổ được.cứ đề dai mãi cho đến hết bình không nổ được.bác nào biết giúp đỡ em.em vẫn chưa sửa được.cảm ơn các bác ah
otoBMV
các bác cứu em với.hôm nay em gặp 1 con xe khách 45 chỗ univer máy điện. khi đề củ đề vẫn lao ra. vẫn quay máy. nhưng đề mãi không nổ được.cứ đề dai mãi cho đến hết bình không nổ được.bác nào biết giúp đỡ em.em vẫn chưa sửa được.cảm ơn các bác ah[/QUOT
Trước tiên cháu ? Cụ. Cụ đã sử lý được những gì rồi
otoBMV
Vẫn chưa được j. Đề vẫn dai ko biết tại làm xao.thay củ đề khác vẫn vậy
1. Bác tháo lọc diezen ra xem dầu bẩn ko. Ấn bơm tay một lúc xem dầu phụt ra ko nhé bác. Nếu một lúc dầu ko ra. Bác tháo cho cháu đường dầu hút. Ở bơm dầu sau cái bơm hơi ý. Với đường dầu hút của cái lọc nước đường dầu. Lấy súng hơi thổi vào. Nếu dầu quá bẩn + bị tắc phải xúc thùng dầu thật sạch . Xem hộ cháu cái lọc nước của đường dầu. Bẩn thì thay và bị móp ko nhé
2. Cảm biến bánh đà xem bị sao ko nhé bác
tuancoi1501
Cảm biến bánh đà và trục cam có ảnh hưởng j đến đề ko bác nhỉ. Nếu bơm tay dầu vẫn lên thì ko phải dầu bị tắc nhỉ
otoBMV
Quan trọng là bác xem hộ cháu cảm biến bánh đà ý vì khi nổ máy ecu nhận tín hiệu về tốc đô động cơ mà tính toán.
Bơm tay mà lên sau một lúc là ko bị tắc. Nhưng dầu bẩn ko hả bác
tuancoi1501
Dầu ko bẩn bác ah.e thay cảm biến bánh đà của xe khác sang vẫn ko nổ.hay có phảo xóa lỗi ko nhỉ
liệu cảm biến trục cam có ảnh hưởng j đến đề o bác nhỉ
otoBMV
Bác đã
Bác đã chắc chắn hệ thống đường nhiên liệu không sao chưa. Bao gồm lọc dầu. Lọc nước của đường dầu. Đường dầu ko bị tắc chứ.. bác có thử thổi ngược đường dầu chưa.
Cảm biến bánh đà. Cảm biến gió. Cảm biến cam ko sao hả bác
Mà em? Ngu tí. Lúc đầu xe tới xưởng vẫn bình thường hả bác. Rồi nó mới rở chứng ah. Hay thế nào
tuancoi1501
otoBMxưởng mìnhst: 388686 đã viết:
Bác đã
Xe nó gửi ở xưởng mình mấy hôm đến lúc đi ko nổ được[DOUBLEPOST=1437697978][/DOUBLEPOST]
Dòng xe này nó đâu có sửa theo kiểu đoán mò vậy . phải có máy chuẩn đoán thì mới ra bệnh dc
Em ko có máy chuẩn đoán nên nhờ a e giúp đỡ xem có những ban bệnh j để mình xử lý
hocnghe
Đèn check có sáng khi bật chìa khóa không.
bác đề bằng chìa khóa hay đề trực tiếp.
lấy cái đồng hồ ra đo tại cảm biến gió hay cảm biến áp dầu diezen xem có 5vol ko.
từ đó có kết luận sơ bộ.
Xe univer đời bao nhiêu bác.
Tình trạng
