Xe Jolie lốc điều hoà kêu
quanghau
Bình luận: 19Lượt xem: 10,193
hung dong anh
Ðề: Xe joile doi 2001 loc dieu hoa keu
Lốc xe joly , Mazda , Ford Laze khi sử dụng một thời gian vài năm mà bị xì ga , xì dầu lạnh ra ngoài nếu không bảo dưỡng bổ sung dầu lốc và ga kịp thời thường rất hay bị kêu như bạn thấy . Còn trường hợp của bạn khi thay lốc mới vào mà cũng bị kêu bạn nên xem lại lượng dầu bạn đổ vào lốc có đủ không( nhiều quá cũng không được mà ít quá cũng không đc) bên cạnh đó còn do nạp ga đủ hay thiếu nữa . Nói chung là khi làm thì lạnh mỗi khâu đều phải cẩn thận từ khau vệ sinh thông rửa giàn và van tiết lưu .
minhduc1208
Các bác cho em hỏi em có con iolie lúc đầu lốc hay ra gas ở phơt lốc sau đó em thay lốc bãi vào điều hòa mát nhưng ở lốc có tiếng kêu tè tè rất khó chịu sau đó em mua lốc mới thay vào vẫn bị kêu như vậy.có bác nào biết chỉ em với.
đặc điểm của lốc lạnh jolie là loại lốc cánh gạt nên em này có căn bệnh kinh niên là chạy 1 thời gian lốc rất hay bị kêu nhưng vẫn mát bình thường thì cụ châm thêm cho em nó 1 chút dầu vào là em nó hết kêu ngay thôi trước em làm thì hết bệnh nên chém bừa.còn cụ bảo là thay lốc mới vẫn bị thì em chưa va vụ nào nên em không dám chém hay là cụ bị mua lốc mông rồi vì chỗ em làm thay lốc mới vẫn ok mà :))
quanghau
cam on cac bac da gop y kien .e cho dau day du lam nhung van the e hoi lai chu xe vi ong ay mua loc thi dung la ong ay bmua phai loc mong cac bac ah
mrhuong123123
Ðề: xe Jolie lốc điều hoà kêu
Cho em hỏi nhờ. Em làm con 626 vệ sinh xong cho 250ml dầu ga nạp đủ 3kg-ap cao 16kg mát lạnh nhưng máy chạy vòng tua dưới 800 lốc kêu tè tè ga lên thì hết kêu không biết vì sao ? Trước khi vệ sinh lốc không bị kêu. Em rửa bằng xăng
TRAIMIENTRUNG
theo tài liệu em có với lượng dầu và ga cụ làm là quá nhiều cụ nhé . dầu 180mml cụ nhé , ga là 450 đến 500g cụ nhé cao áp ko được quá 13kg thấp áp từ 2 đến 2,5 kg cụ nhé
hieudienlanh
Joly chay lốc santic giống mazda 323.Cũ - kêu,Thừa dầu - kêu,Thiếu dầu -kêu.Thừa ga - kêu,Thiếu ga-kêu.Nháy chân ga-hết kêu.Nếu kiếm được dầu số 9 nạp dầu chuẩn,ga chuẩn thì ook.Còn không thì cháp nhân sống chung với nó vậy.
TRAIMIENTRUNG
cụ rửa xăng trong hay ngoài lốc . còn về dầu lạnh ga cụ nạp quá cao . nếu cụ rửa xăng ngoài ko sao nếu rửa trong thì chết rồi , dầu lạnh 180 ml ga nạp 450 đến 500 g túc thấp áp dạt từ 2,2 đến 2,5 kg cao áp ở vòng tua 800v thì dạt 11 đén 12 kg đồng hồ thôi cụ nhé . cụ đã làm điều hòa nhiều chưa
baolinh2012
liệu có bị dây cudoa không bác .kiểm tra lại xem nào
nguyenkhoapt90
cụ hãy kiểm tra lại kỹ hết bên ngoài đi.
còn theo ngu ý của e thì cụ hãy kiểm tra lại lượng dầu lạnh trong lốc
lương gas trong hệ thống.
vì loại lốc cánh gạt như là hay bị kêu lắm.
chỉ cần thiếu dầu lạnh.
hay thiêu gas cũng bị kêu cụ ạ
e gặp 1 con như thế rồi,
cụ kiểm tra kỹ đi
cụ lạp gas cho đường cao áp lên tới tần 180psi -200psi xem hết không?
không hết cụ bổ sung dần dầu lạnh vào lốc xem.
mỗi lần cụ bổ sung 50 ml thôi nhé
chúc cụ thành công
tuandienvbhp
hiện tượng này đa phận do lốc lạnh thiếu dầu cụ à. cụ thử tháo lốc ra và định mức lại mức dầu của lốc xem có chuẩn không. chúc cụ thành công
0968189682
long phit tong long gio hoat dong lau ngay va hoat dong thieu dau
0968189682
ko phai the dau bac nap ga co doc binh khong dong do bac ma nap ga doc binh la keu minh gap wa nhieu rui
tamdienlanhbaoloc
theo kinh nghiệm của e thường làm bệnh lốc kêu tè tè masda.joli fonr laze thì e cho tư vấn chủ xe thay lốc toyota 15 là ok lạnh tốt lại bền e xin góp tí ý kiến có j mong đc chỉ giáo thêm
haiphuc
Xe jolie là dùng lốc santic,kêu tè tè gần như ko điều trị đc.tốt nhất thay lốc mới hoă j chế cho cái lốc 15 vào là ok.
