Xe Innova 2006 động cơ 1TZ. bị mất điện
X
Bình luận: 23Lượt xem: 3,100
xevietauto
em là thành viên mới mong được các cụ chỉ giáo.
tình hình là xưởng em có nhận innova 2006 động cơ 1TZ.xe mất điện khiển lốc.công tắc áp suất ga vẫn hoạt động,cầu chì a/c ko đứt..xe có hộp a/c amplifier thì phải.cụ nào có sơ đồ mạch điện em nó thì cho em với.
cảm ơn các cụ đã quan tâm.
Bác bật điều hòa có bù ga được không?
Mobilest
Giữ xe
cụ kiểm tra mạch này xem ổn không
manhmongcaicity
bác xem giắc cắm vào van ngắt lạnh ấy mấy dây nếu 3 giây bác lấy đồng hồ đo xem có dien 5v xuống đó ko nếu có thì hộp điều hòa vẫn bt bác nhé
lehuong787
Cầu chì không đứt, có bùga khi bật điều hòa theo tôi bác chỉ kiểm tra zơle cấp điện xuống lốc và dây rợ xuống lốc
manhmongcaicity
hoaldc200318
rơ le tích hợp trong bo mạch hộp điều khiển ac phía dưới dàn lạnh ,em cũng đã từng thay rơ le này rùi ,hoặc bác có thể chế thêm một con rơ le ngoài ,nếu bác thấy khó khăn khi nhể nó ra ,
