Xe i10 máy yếu
trungvpp
Bình luận: 40Lượt xem: 4,080
trungvpp
xin chào anh e. tui có làm con i10 xe đi
đc 11 van tự nhiên máy yếu . xe k va cham
hay có sự cố gì. xe đi ga k lên có lên thì
khoảng 2 giây sau nhưng cũng k mạnh
. tui đã thay nhiều thứ: cụm bơm xăng,
cảm biến bướm ga,Map, ôxi, chân ga,
môbin, buzi, cảm biến trục cam,cơ,hộp
đen,ống xả,cổ hút... nhưng tình hình vẫn
vậy. xin anh em giúp đỡ
ga_auto37
Thay hết rồi còn gì nữa..cụ xem hơi thừa có ra nhiều không
ledoan
Kiểm tra hơi chưa bác
tringuyen
bác nói như đang đùa xe mới có 11.000km, mà bác thay gần như hết cả cái máy r, ga lên đc max 6000v rồi còn gì nữa, xe bác số sàn hay tự động, nếu đc thì mang xe qua mình test free.
ledoan
Vụ này căng đây bác đã làm hết rồi mà không hết bệnh.bác đã bỏ thử lọc gió ra chạy xem có khỏe hơn không
anhchanghocviec
cụ thay nhiều thứ vậy mà không biết bị làm sao hãy thay
máy yếu là yếu như thế nào
vòng tua thấp hay
mômen thấp
đạp ga thì thế nào
chạy không tải bao nhiêu,bật lốc bao nhiêu.
