Như vậy là nói chưa rõ hiện tượng rồi.Xe có 3 antena 1 ở dưới tay số ,2 dưới ghế sau ,3 ở dưới tay mở cốp sau.Nếu xe không có FOB thì dùng chìa ấn vào nút khởi động vẫn có thể nổ ,xe có FOB thì nhét chìa vào hộp FOB cũng có thể nổ.Rút giắc antena 1 ra ,để chìa ở ghế sau ,SMK vẫn hoạt động bình thường.Cuối cùng là bị chuột cắn mất 1 antenna ở dưới cốp giữa xe.dẫn đến mất code chìa khoá kêu sư phụ lên làm hết gần 1 buổi mới xong. Ko ngờ xe này mà chuột cũng chuôi vô tới đó.up lên để các Bác rúc kinh nghiệm
- Chúc mừng Bác đã giải quyết xong, nhân đây cho em hỏi thăm, nếu chỉ bị mất antenna thì xe sẽ không nhận được chìa khóa, Vậy thì có cách nào kết nối với máy scan để xem data (phần khởi động bằng chìa khóa thông minh) để tìm dữ liệu bất thường không? từ đó sẽ có hướng đi thích hợp và nhanh hơn.
P/S: bên toyota nếu muốn kết nối với máy Scan thì phải IG on và cũng có thể kết nối với máy Scan khi IG off nhưng phải có thao thao tác đóng mở cửa theo tần số đã định sẵn.
Con chuột này hay quá ...???! Chui được vào tận trong đó cơ ah ?Cuối cùng là bị chuột cắn mất 1 antenna ở dưới cốp giữa xe.dẫn đến mất code chìa khoá kêu sư phụ lên làm hết gần 1 buổi mới xong. Ko ngờ xe này mà chuột cũng chuôi vô tới đó.up lên để các Bác rúc kinh nghiệm
Theo bác ấy tả thì là hình M60 rồi cụ Ali ạ.Bác này là cái tội tả không rõ.Cụm từ "mất code" nghe cũng mông lung lắm ,giống kiểu người ta quen miệng nên cứ gọi ECU là "hộp đen" vậy.Cuối cùng là bị chuột cắn mất 1 antenna ở dưới cốp giữa xe.dẫn đến mất code chìa khoá kêu sư phụ lên làm hết gần 1 buổi mới xong. Ko ngờ xe này mà chuột cũng chuôi vô tới đó.up lên để các Bác rúc kinh nghiệm
đời này xài khoá từ hả cụ :dl thấy mấy xe huynhdai này đời cao có hộp ECM nghe nói phức tạp lắm mà chưa đươc tiếp xúc lần nào có gì bác tư vấn thêm cho em để khi nào gặp con đó còn biết đường chữa bệnh ĐIÊN NẶNG (điện) của nó !!:22:Tình Trang là xe kẹp thêm Bình cắm máy ko có báo lỗi chìa khoá vẫn mở và lock được nhưng và xe bật ko có tín hiệu gì chỉ hiện 1 đèn màu vang hình 1 cái xe có cái chìa khoá ở giữa mong các Bác giúp e đi ko ah.thanks các Bác nhiều
---Nếu xe của bác vẫn lock/unlock được thì xe của bác có thể do thiếu mass như Cụ KIA và Cụ BOY nói, tuy nhiên nếu như bị mất mass hộp (mất chân GFD6) thì vẫn có thể nổ máy bình thường Cụ chủ thớt ah. tuy quá trình nó hơi khác đi một chút thôi
Cụ thao tác theo các bước sau đây nhé
- để chìa khóa trong hay cắm vào ổ khóa
- Bấm nút start/stop vài lần ( ấn liên tục)
Điều kiện : không đạp chân phanh cho tới khi xe có thể ở trang thái IG-ON ( nếu đạp phanh nó sẽ không hiện cái gì)
- Khi ở trang thái IG-ON Bác đạp chân phanh và ấn Start/ Stop ( nó sẽ chưa nổ ngay mà quay lại ban trạng thái ban đâu)
- Lại làm lại thao tác bấm start/stop nhiều lần tới IG-On
- Đạp chân phanh và ấn start/ stop một lần nữa xe sẽ nổ
Đây là trạng thái nổ dự phòng khi hộp mất mass ở hộp Smarkey của bên KIA bọn em, con huyndai thì em không giám chắc, nhưng em nghĩ KIA- HUYNDAI nó tương tự nhau thôi ( vì nhiều đồ dùng lẫn nhau được mà =)))
Bác thử xem rồi alo lại cho anh em nhé
chìa khoá cơ hả cụ. con này em ko nhầm là chìa khoá cơ của nó chỉ để mở cốp cá nhân thôi. chứ lấy chìa khoá cơ khởi động thì em không biết cắm vào đâu. trình độ em có hạn mong cụ góp ýcụ thử sử dụng chìa cơ để thử xem.thử cả chìa sơ cua rùi mà vẫn không được thì không phải do hết pin mà chìa chính bị lỗi đâu cụ ạ.
mà cụ kiểm tra lại accu xem có yếu không
em chưa thấy Immolibizer màu xanh bao giờ cụ ahEm thì không rõ ý bác lắm, chỉ biết cái đèn hình xe và cái khoá đó mang ý nghĩa là xe của bác có thể khởi động từ. Theo em thấy là chìa khoá xe bác là loại chìa điều khiển có từ đó ạ, khi đèn màu xanh thì bác mở máy bình thường, còn đèn màu vàng là lỗi cái chìa rồi ợ... Lỗi như thế nào thì, phải tra mới biết được bác nhé.
Chưa thấy xe nào có IMMO như bác nói cả.Đèn IMMO thì lúc nào cũng có màu vàng ,và có màu đen khi nó cháy bóng đèn hoặc IMMO đang có lỗi gì đó.Theo thực tế em thấy.Khi IG ON ,đèn IMMO sáng 5-10s rồi tắt ,động cơ khởi động bình thường.Khi IG ON mà đèn IMMO không sáng ,hoặc sáng mãi không tắt là "có chuyện".Cụ nào nắm rõ về IMMO thì kính cẩn xin cho ý kiến ạ.Em thì không rõ ý bác lắm, chỉ biết cái đèn hình xe và cái khoá đó mang ý nghĩa là xe của bác có thể khởi động từ. Theo em thấy là chìa khoá xe bác là loại chìa điều khiển có từ đó ạ, khi đèn màu xanh thì bác mở máy bình thường, còn đèn màu vàng là lỗi cái chìa rồi ợ... Lỗi như thế nào thì, phải tra mới biết được bác nhé.
Nếu em ko nhầm thì xe này biển số Hà Nội,.... tucson màu đen 2010...Tình Trang là xe kẹp thêm Bình cắm máy ko có báo lỗi chìa khoá vẫn mở và lock được nhưng và xe bật ko có tín hiệu gì chỉ hiện 1 đèn màu vang hình 1 cái xe có cái chìa khoá ở giữa mong các Bác giúp e đi ko ah.thanks các Bác nhiều
