xe huyndai 2.5 tấn nổ 1-2 giờ thì chết máy
ha_trong_anh_cnoto
Bình luận: 20Lượt xem: 2,424
Mobilest
Giữ xe
chào các bác chiều nay em gặp con xe huyndai 2.5t cứ nổ được 1-2h thì chết máy nhưng khi bơm dầu cầu căng tay rồi xã khí thì lại nổ tiếp e đa thay lọc dầu và thay tuy ô mới rồi nhưng vẫn ko được bác nào gặp rồi thì chém dùm em với
Bệnh này loanh quanh tắc lọc và e dầu ,hở tuy ô và kèm theo hỏng bơm tiếp vận thôi .
ha_trong_anh_cnoto
con này động cơ gì vậy cụ?máy điện hay máy cơ ạ
động cơ diezen cu ah
[MERGETIME="1421425901"][/MERGETIME]
em đã thay lọc rồi và thay tuy ô mới rồi mà không được cụ ạ
[MERGETIME="1421425910"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421425966"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421426118"][/MERGETIME]
ha_trong_anh_cnoto
[MERGETIME="1421426395"][/MERGETIME]
ý minh hỏi dong cơ d4dd hay dong co đời tống để tiện tư vấn
động cơ đời 97 cụ ah
[MERGETIME="1421426406"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421426416"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421426427"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421426433"][/MERGETIME]
Mobilest
Giữ xe
Cụ thay bơm tay đi nhé ,kiểm tra lưới lọc tại bơm tay và kiểm tra luôn bầu lọc tách nước bên sườn sát si .Tốt nhất là đem đi cân lại bơm cao áp vì pít kém cũng bị .Mình nghiêng nhiều về bơm tay hơn vì bơm này kiêm luôn bơm tiếp vận tức bơm hạ áp .Khi chạy không tải ở tốc độ thấp thì sẽ sinh bện vì bị lọt dầu tại bơm này.
ha_trong_anh_cnoto
cảm ơn cụ nhé em nó bị hở ở bơm tay nên bị e dầu.
nguyendzzung
theo ngu kiến thì cụ treo cái can cao lên một tý rooif cho nó nổ thì xac đinh dễ hơn xe cũ có nhiều bệnh không tưởng
Đầu tiên cụ cho đi cân chỉnh lại bơm kim sau đó kiểm tra đường dầu hồi về xem viên bi triệt hồi nó có đóng kín không?
Con sâu dầu ở dưới bơm tay nó có bị tắc không?
Bơm tay có bị kém hở tụt dầu không nếu treo can mà nổ vô tư thi cụ lên thay cho em nó một cái bơm khác cho cháu nó đi đương bình an!
nguoithomay1
bơm cao áp nếu kém nó phải khó nổ chứ cụ và bác tháo hẳn tuy ô cao áp ra bơm tay thật căng nếu đầu ra của pitong nào dâng dầu là đã kém
vanthang7b
bơm tay hư rồi đó cụ. thay nguyên cả cụm bơm đó luôn đi . em cũng bị bệnh đó mà hk biết . thay hết lọc , ống dầu tùm lum . để tới ngày t2 vỡ luôn lốc heo .
xuandong
Chào các bác
E nghĩ là tắc đường ống từ thùng đến bơm đó các bác, dừng lại chút thì ok mà chạy chút là chết máy lại,
Hôm trc nhà e có con chiến thắng 5 tấn bị như vậy, và thông đường ống là hết.
nguyennd
Cũng có trường hợp này rất rui . Xe chạy no máy bình thường , ga đều , được 1 lúc khá khá lâu thì hụp hụp ga rồi tắt máy . Gọi thợ máy , thay hết đường ống dầu , thay lược , phục hồi bơm vẫn bị . Thấy hết cái làm rồi nhưng vẫn không dc , đành rút hết dầu trong thùng ra thì phát hiện 1 bao nilong bên trong làm tắt ống . Điên hết cả người ạ .
Troll
Troll
Câu chuyện này sao có nhiều người gặp nhỉ, tôi thấy kỳ thật, sao lại có nilon trong đó được
viettrung1
có lúc nào xe cụ hết dầu giữa đường phải nhờ xe ôm hoặc tự mình đi mua chưa, đây mới là thủ phạm đưa bao nilon vào thùng dầu đấy trường hợp này thường là mua cho vào can nhựa, mà can nhựa thường là nắp không kin cho nên ta hay tìm cái bao nilon để vặn nắp cho dầu khỏi ra và vô tình nó bị dứt vào can, hoặc là nó có sẵn trong can mà ta không biết và cứ thế rót vào thùng, trường hợp này tôi gặp nhiều rồi có những trường hợp đi rừng mang theo dầu đóng can vặn nắp kèm theo bao nilon cho kín ngâm dầu lâu sau nó vụn ra lên tắc ống tắc lọc phải tháo hết ra để súc, đây cũng là một kinh nghiệm rút ra khi đổ dầu bằng can hoặc mua dầu không phải là cột bơm đấy.
ha_trong_anh_cnoto
các cụ ah em đã chữa đc bệnh cho em này rồi chả là em no bị tắc tuy ô dầu bôi trơn lên heo nên chạy lúc la bó piston ko về lấy dầu dc nhưng đê lát thì lại nổ bình thường. đúng là bệnh nam y giờ em với gặp trường hợp này đấy. cảm on các cụ đa chia sẽ kinh nghiệm nhé. xong con này e nhẹ hét cả đầu hjhj
