buiduc1986
còn đóng ngăt cup bô thì qua 1con cảm biến o chân côn nưa( bạn xem con role tắt máy còn hoạt động ko ,con đâu tiên bên của phu)
trong bac sang howo quaBác chủ thớt này cũng lạ thật . Xe vào với tình trạng không tắt đc máy thì e đã nói rất rõ ở ngay đầu bài rồi :
Thứ nhất bác nên kiểm tra máy phát có sạc k vì máy không sạc cũng không tắt dc máy và kèm theo cũng k có điều hoà
Thứ 2 bác đã biết chỗ 3 cục van hơi nó nằm ở đâu rồi thì cứ lần theo đường hơi thôi
Thứ 3 là kiểm tra dây xem có đứt k ? Cụ thể là đo thông mạch về hộp xem ( dây xanh / tím )
Cần các cao nhân giúp đỡ.em đang chạy con howo 371 đời 2015.cũng bị bệnh ko tắt đc máy,e đã kiểm tra cầu chì,rơ le đóng mở hơi(con thứ Có bị một lần nhưng mang ra chạy một lúc lại tắt đc,lần này đứng 1 tuần xong chạy tiếp thì ko đc nữa,e cũng đã tháo xi lanh tắt máy gần bơm cao áp ra bảo dưỡng.Em cảm ơn ạ[/QUOTE
Lúc bác tắt máy có đạp ga 1,2 lần lên 1000 k ,kiểm tra xem có hơi xuốn thước ga không ,nếu không được kiểm tra con rơ le trên các đăng xem có điện mở từ hộp xuống không chúc bác may mắnCần các cao nhân giúp đỡ.em đang chạy con howo 371 đời 2015.cũng bị bệnh ko tắt đc máy,e đã kiểm tra cầu chì,rơ le đóng mở hơi(con thứ 3 sát sacxi),máy phát vẫn làm việc bt vì điều hòa và vòng tua chưa mất.lúc trước có chết máy phát 1 lần và đã thay mới.Có bị một lần nhưng mang ra chạy một lúc lại tắt đc,lần này đứng 1 tuần xong chạy tiếp thì ko đc nữa,e cũng đã tháo xi lanh tắt máy gần bơm cao áp ra bảo dưỡng.Em cảm ơn ạ
Máy phát sạc bt cụ ak cầu chì k đưt em đang tìm xem con role mo hơi tắt máy nó nằm đâu mà chưa ra ạ 3 cục nằng gần nhau gần sắt xi đó nhưng em chưa biết cái nào ạ bác nào biết rõ cái nào rồi chỉ em với ạ
Cu thay roley nao co 2 ông hoi vao là tat may ,Máy phát sạc bt cụ ak cầu chì k đưt em đang tìm xem con role mo hơi tắt máy nó nằm đâu mà chưa ra ạ 3 cục nằng gần nhau gần sắt xi đó nhưng em chưa biết cái nào ạ bác nào biết rõ cái nào rồi chỉ em với ạ
Trươc tiên kt xem coa hơi xg role tắt k? Nếu k có lần theo dây hơi đến rơle mở hơi rơ le ok kt theo dây điên lên ca bin. K tim dc bỏ luôn chuyên sang tắt điên bỏ tắt hơi.Các cụ tư vấn em với hôm nay có con howo 2012 vào nhà em nó k tắt dc máy ạ em tìm mà vẫn chưa thấy con role tắt máy nó đâu ạ các cụ giúp em với ạ
Ko đc bác à.hôm nay chạy dốc e phát hiện mất luôn đóng cổ bô.rơ le thì e thử vẫn sống,số phụ có ăn chung đường hơi con rơ le đó nên chắc ko mất điện.nếu mất thì ko chuyển tầng đc rồi.hix.e chán ghê.đi làm xa ko có nơi sửa mà mỗi lần xuống xe cứ phải chạy kéo ga tắt máyBác thử kiểm tra điện hộp xuống rơ le không ,trước khi tắt máy đạp ga 1,2 lần 1000 xem có tắt đưoc không ạ
Bác chạy howo nào ,chụp cho e cái ctac cúp bô cả dây cả giác điện khéo e lại giúp đc bác zalo của em là 0975655503Ko đc bác à.hôm nay chạy dốc e phát hiện mất luôn đóng cổ bô.rơ le thì e thử vẫn sống,số phụ có ăn chung đường hơi con rơ le đó nên chắc ko mất điện.nếu mất thì ko chuyển tầng đc rồi.hix.e chán ghê.đi làm xa ko có nơi sửa mà mỗi lần xuống xe cứ phải chạy kéo ga tắt máy
Rùa thỏ thì bằng hơi trực tiếp xuống xi lanh hộp số mà chứ có qua van điện nào đâu hả cụKo đc bác à.hôm nay chạy dốc e phát hiện mất luôn đóng cổ bô.rơ le thì e thử vẫn sống,số phụ có ăn chung đường hơi con rơ le đó nên chắc ko mất điện.nếu mất thì ko chuyển tầng đc rồi.hix.e chán ghê.đi làm xa ko có nơi sửa mà mỗi lần xuống xe cứ phải chạy kéo ga tắt máy
Nhưng con rơ le đó e lấy con khác đảo sang cũng ko đc bác ạRùa thỏ thì bằng hơi trực tiếp xuống xi lanh hộp số mà chứ có qua van điện nào đâu hả cụ
Con này máy cơ ga cơ không có hộp nào cả ạ chỉ có mỗi điều hòa là có hộp thôi ạ
Kính cụ là chết máy phát cụ ah!máy phát ko được 28v thì ko mở đk điều hoà ko tắt được máy và mất vòng tuaTat cả vẫn còn chỉ mất điều hòa thôi ạ mất hết cả quạt gió luôn ạ
Loại howo này còn có trường hợp cái xilanh tắt máy nó bi ket nữa, hơi vẫn xuống bình thường nhưng không đẩy được cái ti ra, nên cũng không tắt được máy đó.Em cũng mới chuyển xuống làm xe tải thôi bác ạ cũng nhiều lúc xe vào mà em khó xoay sở quá ạ các cụ giúp em với nhiều lúc không thể đưa bài lên oh luôn dc ạ bác có thể cho em xin số điện thoại bác với có những ka cấp cứu thì em nhờ bác tư vấn em với ạ
Có 1vấn đề đề nữa là xi lanh tắt máy nó bị kẹt nhé cụ.Các cụ tư vấn em với hôm nay có con howo 2012 vào nhà em nó k tắt dc máy ạ em tìm mà vẫn chưa thấy con role tắt máy nó đâu ạ các cụ giúp em với ạ
