Xe Honda Lead đời đầu chế độ cầm chừng không ổn định
S
Bình luận: 14Lượt xem: 2,172
NhatHung
Các cụ tư vấn giúp em đang làm con xe lead đời đầu.xe vào đề khó nổ,nổ lên hay chết máy.em kiểm tra điện khỏe xăng tốt,áp suất hơi tốt.bây giờ chưa biết kiểm tra gì.các cụ tư vấn giúp em ạh
Nghi lắm, điện, hơi xăng đầy đủ mà khó nổ, e vẫn nghi cái kim phun bị tắc ko hoàn toàn, e cũng bị con lead với con liberty rùi.
Tranhoaison
Em cũng gặp nhiều con như này cụ ạ ....dòng này nó hay bị mất hơi cục bộ ...có khi chết máy đề mãi mới nổ ...nhưng có khi đề cái lại nổ ngay
Cụ có thấy là dòng này nhiều con nó ăn dầu không ...? cụ cứ tháo ra vệ sinh buồng đốt và xoáy lại nấm cụ ạ !
Sangtphcm
Chính xác. Xe lead no ăn nhớt kinh khủng nhất. Khách chạy ko để ý là hết nhớt như chơi. Dù là xe còn tốt. Huống gì đây là xe cũ
cuncontiti
:) Bác kiểm tra xăng có lẫn nước ko ạ!
Xe này có công tắc chống nghiêng thì phải bác kiểm tra nhé !
Cổ hút lọt khí
Xe dap teen
NhatHung
Ấy, bác ấy đã nói là điện, hơi, xăng tốt cả mà sao lại mất hơi đc?
[MERGETIME="1435325255"][/MERGETIME]
Cổ hút lọt khí
Xe dap teen
Lead đời đầu chông thường mà? khả năng cao cổ hút có vấn đề, e bị con Atila Elizabet rùi.
duonganh11101
Cụ nói hơi tốt thì cụ đã kiểm tra sem xupap có ghì ko chưa.Nếu ok thì cụ xem bugi màu sắc thế nào nhé.Theo mình dự thì con xe này khá ăn xăng.không có garanti là do tỷ lệ hòa khí ko chuẩn.Cụ kiểm tra bộ chế điện tử nhé.Cụ vệ sinh sạch đường gió không tải , van IACV và cái lỗ nhỏ đo áp suất cổ hút của MAP nhé.Sau đó cụ reset ECU lun nhé.Chắc là ok thôi
Tranhoaison
Xe em làm xong rồi nhé các cụ.em tháo tất cả các rắc ra vệ sinh thật sạch sẽ rồi lắp vào nổ ngon ngay.
Hề hề ...con này không chân chống ..và lại là bệnh tiếp xúc ...lần trước em gặp con có chân chống ...cứ đang đi thì chết máy /...đỗ xuống cái đề lại nổ ngay ...sau nhiều lần đi thử phát hiện ra cứ sóc phat là chết ...đề lại lại nổ ngay ...về treo cái chân chống lên đi thoải mái chả thấy gì ...hóa ra lỏng công tắc chân chống ...cứ đến chỗ sóc chân chống trễ xuống là tèo
suachuaxemay2607
Nói về cái công tắcchân chống hôm trước em làm cob attila elizabet điện chập chờn nổ lên lụp bụp mà thi thoảng chết máy.ngó quang 1vòng phát hiện ra ngay
