Xe Honda Dream Việt Nam không lên ga được
D
Bình luận: 17Lượt xem: 6,825
daoquangchung
Chào các cụ, tình hình là em có con Honda Dream Việt xe đang đi thi hực hực không lên ga được và giảm hết ga về số rồi lên ga từ từ mới lên ga như bình thương được e đã thay bugi xúc rửa bình xăng con rùi nhưng bệnh tình em nó vẫn vậy nhưng bệnh em nó thi thoảng mới bị thui có khi cả tháng , vài tháng bị lần.
Em mới vào nghề mong các cụ cho em bài học cám ơn các cụ nhé.
cuncontiti
:) Bác kiểm tra lại thông hơi bình xăng , lọc xăng .
đôi khi đầu hơi có nhiều cặn bám bung ra nó cũng làm nấm hơi kênh , bác lên kiểm tra từng bước thui !
NhatHung
Nếu cả năm mới bị 1 lần thì e nghĩ là chưa cần phải sửa cụ ạ, nếu có sửa thì ko dứt điểm đc vì nguyên nhân thì có nhiều nên lúc nào nó bị liên tục thì hãy sửa. Bây giờ có sửa hoặc thay thế đồ gì đó mà 1 năm sau khách quay lại bảo vẫn bị thì cũng hơi căng đấy nhỉ?
VIVA7658
xe đi cả năm mới bị
theo ngu kiếm của em, bác kiểm tra lại nhiên liệu xem ạ
cái lọc gió mình thay mới cũng dễ chịu hơn khi tăng ga
duonganh11101
Xe cụ là dream việt đời nào vậy.Lúc nó đổ bệnh là lúc cụ mới đi hay là đã đi đường trường máy rất nóng rồi hay là lúc ấy đi trời mưa.Nếu bị mất hơi tạm thời do kênh xupap thì thường là sẽ chết máy.Mong cụ thông tin cụ thể hơn nhé
vinh_nguyen
Coi cái dây cuộn dây đánh lửa chui lên có bị nước vô làm ướt rò điện hay không. Cuộn dây đó phát ra hơn 200V nếu ga to lên điện áp tăng gặp ướt điện phóng ra ngoài bỏ lửa không lên ga mạnh được đâu. Nếu bị vậy bịt keo Silicone chống nước không cho vào mấy đầu cắm.
daoquangchung
nhưng nó dã bị là lại bị liên tục thời gian mới hết cơ cụ àh không lẽ mình bó tay aj
daoquangchung
xe này la drem việt tem từ ý cup àh xe e cũng đi thử va đúng lúc bị như vây khi bị vậy mình phải ga nhẹ đều thì mới lên ga được nếu không nguy cơ chêt may là 90% lúc e nó bị thì e đi khoảng 2km thui cụ àh
NhatHung
Cụ kiểm tra lại hệ thống đường dây để đảm bảo ko có gì sai sót. đúng là nếu bị mobin thì nó sẽ bị thường xuyên hơn nhưng nếu lâu lâu mới bị thì cụ đầu tư cuộn điện khác nhé, cuộn điện xe ấy sắp chết, bảo hành 100%:D
Tranhoaison
Con này theo mình có thể nó bị tiếp xúc không tốt ở một điểm nào đó trong hệ thống đánh lửa ....Tháo ra vệ sinh hết các zắc của hệ thống đánh lửa cho sạch ...cuốn băng keo vào cânr thận ....một chút nữa là ổ khóa cũng cần về sinh
daoquangchung
  • Xem chuột có xơi tróc vỏ dây không ?. Thấy xe ga chở chuột đi dạo phố rồi đấy.
    xe này khả năng em cho khách đi thêm thời gian nữa xem bẹnh tình em nó thế nào rùi tính tiếp cụ nào có cao kiến gì mong chỉ giáo cho em để khi em nó quay lại e giải quyết cho rứt điểm chứ như vậy mà mình tháo ra hết thay nọ cái kia mà cuối cùng không hết thì mình biết nói sao với khách đây.
vinh_nguyen
Có bệnh các cụ nghĩ ngay đến phức tạp, đôi khi chỉ là lỗi sơ đẳng mà chúng ta bỏ qua không kiểm tra. Kiểm tra chống nước cho các đầu nối dây điện, kiểm tra các đầu nối phải cắm chặt, chân cắm sạch không loe hay biến dạng. Bệnh này xác định 1 trong 3 cái là IC, cuộn kích đánh lửa, cuộn dây đánh lửa. Khi bệnh xảy ra đổi IC khác để loại trừ nhanh chóng. Cuộn lửa bị ẩm nổ lớn phóng điện ra sườn xe củng không lên ga được nếu bị tróc vỏ emay cách điện. Cuộn kích yếu bỏ lửa củng không lên ga được.
thanhluanmotor
cụ vinh_nguyen noi đúng đó có lần em gặp con angel bị như vậy. thay ic mobin bu gi đủ thứ ko được . mới nhớ khách mới rửa xe thế là tháo bên điện ra lau cuộn kích phát nổ ngon luôn
