Xe hao nước
Bình luận: 31Lượt xem: 2,930
thaodanh
chào các cụ !!! e đang gặp phải trường hợp xe bị hao nước .xe tải hino đời 2008 .xe này trước kia có làm máy một lần rồi .nhưng giờ xe hao nước nhiều quá ,cứ chạy một tua khoảng 500km thì hao mất 1,5 lít nước ,e đã kiểm tra két nước ko bị dò rĩ ,nước ko bị nóng nên e nghĩ ko phải thổi roang qlat, mong các cụ giúp e !!!
ga_auto37
cách nói bác chắc lái xe phải không?? mà hao nước 1lit5 mà không nóng thì tôi không tin đâu?? cụ thử chạy xe lần nữa đi khi nào thấy hao nước thì nổ máy rút que thăm dầu xem dầu có trắng sữa hay dấu hiệu nước vào không
ledoan
Xem hao nước ở đâu không bác nhé .dàn sưởi ấm ca bin cũng hay bị rò nước
thaodanh
chạy một tua khoảng 500km thì e phải châm thêm 1.5lit nước .nhiệt độ máy vẫn bình thường nên e nghĩ nước ko sôi .nước ko qua nhớt
Toandaklak
Không châm thêm nước nưa ma cứ thế chạy tiếp xem có hao thêm không. Coi chừng châm nước quá đầy thì nó tự trào khi máy nóng thôi
phanquang05
Xe của bác dùng động cơ gì? Em cũng có con xe HD270 cũng hao nước như thế. Bác xem nước có chảy ra ở nắp két nước ko (nếu ko thấy rò rỉ chỗ nào).
anhchanghocviec
không dò thì thổi rơăng thôi cụ
nước không bị nóng là như thế nào vậy cụ
nó luôn lạnh à
