tranvanan2311
ý cụ là dùng một ECU khác thử vào saocon này cụ nang cap ecu là ok.k het k lay tiên.jii
đúng đó bác dòng này bướm ga bằng điện ,nhưng dòng này máy hay rùng lắmmáy 1.0 bật điều hòa hay rung hình như pó tay hà bác cò[DOUBLEPOST=1434457904,1434457736][/DOUBLEPOST]đời 2013 hình như bướm ga điện rồi mà bác, ko biết có giống như vầy ko
[/IMG]
[MERGETIME="1434465939"][/MERGETIME]
em đã đưa dây còn lại xuống mass nhưng bật đều hòa vẫn tắt,vậy em nghĩ chắc không bị hộp,vì nếu bị hộp thì đưa dây đó xuống mass thì động cơ không tắt máy chứ.mong các bác giải thích giúpBạn kiểm tra đường dây của cục bù ga về hộp xem có thông mach không nhé,xe bạn I 10 động cơ 3 máy hay 4 máy vậy bạn,sơ đồ mạch đời này mình không có
Nhưng theo sơ đồ đời 2010 thì van bù ga đi về hộp ECM,rờ le ac về hộp,công tắc ac về hộp,cảm biến nhiệt độ giàn lạnh cũng báo về hộp,bạn dò màu dây xem lại nhé
