xe gets máy bị yếu.
Bình luận: 15Lượt xem: 1,195
tranlong1989
Thưa các cụ hôm nay nhà cháu gặp con gets đời 2009 số sàn khi xe vào xưởng lái xe miêu tả xe chạy yếu và không leo nổi dốc nữa e đã thay bơm xăng,lọc,buzi,bobin,vệ sinh kim phun rùi mà e nó vẫn chưa hết bệnh các cụ ak,e đọc lỗi k có lỗi j, e mới kiểm tra được đến đó thui các cụ chém nhiệt tình giúp e với ak.
tranlong1989
chắc cụ đả chạy thử vậy cụ có thể miêu tả về máy nó yếu như thế nào khi chạy trên đường ra sao mà nổ gangti có vấn đề gì k cụ? để ae dể chém đk k a?
Nổ không tải thì không rung,giật khi ga thốc máy cũng bốc cụ ak nhưng có điều khi chạy thử e phát hiện ra khi bắt đầu chuyển sang số 2 e đạp ga xuống một lúc thì e nó mới bắt ga cụ ak.e nghĩ chỉ ở phần điện thui khi chạy về e còn kiểm tra cả phanh nhưng không thấy bó j cả.
[MERGETIME="1423319836"][/MERGETIME]
Áp xăng thế nào hả cụ
e bê nguyên bộ lọc,bơm của xe cùng đời với e nó sang thử mà không ăn thua cụ ak.
nhantam
thay côn là khỏe hết mà, cụ thay được cả bơm xăng với lọc tính tiền công vệ sinh mấy thư là ngày hôm đấy có công rồi:D
tranlong1989
Bên trên e cũng đã viết roài mà phiền cụ đọc lại giúp e na.
DUNGBACAUTO
cụ ơi chỗ e cái đồng hồ nó bị hỏng nên e chưa đo được nhưng e lấy tay bịt vào lỗ buzi rùi đề mà hơi vẫn bật ra ngoài cụ ak, e nghĩ hơi như thế chắc là ổn rùi cụ ak
Làm kỹ thuật yêu cầu phải thể hiện thông số chính xác, cụ thể bác ạ. không " Nghĩ như thế chắc là ổn " được đâu
duydienoto
cụ cho máy vào quét xem có lỗi gì k? và kiểm tra áp suất nhiên liệu,áp suất buồng đốt xem sao và gửi lên cho anh em cùng chém..
tranlong1989
Thưa các cụ hôm nay nhà cháu đã làm xong e nó rùi ak bệnh của e nó nằm ở cái vành xung và cảm biến trục cơ ak,e tháo buli trục cơ ra để kiểm tra con cb trục cơ thì phát hiện ra có vật j đó tì vào ốp nhựa rùi tác động vào vành xung làm nó bị cong và tì sát vào cb trục cơ làm sai lệch tầm đánh lửa e đã thay cb trục cơ và vành xung nên e nó hết bệnh rùi,thanks các cụ đã tư vấn nhiệt tình giúp e ak.
