Xe GET đi tốc độ cao bị dung lắc mạnh
hoangkhoa
Bình luận: 32Lượt xem: 3,695
hoangkhoa
Mình đang gặp xe get chạy o tốc độ 70,80km/h thì có hiện tượng xe bị dung lắc mạnh và rất đều.mình cũng đa thay chân máy,kiểm tra hệ thống lái,giảm sóc,chân số,cũng đa thay 4 lốp va la răng mới.nhưng không co j tiến triển.điều đáng nói là xe bị dung lắc mạnh và rất đều,nên không thể đi nổi ở tốc độ cao.bác nào có cao kiến mách em vói.:107:
duytung1988
Ðề: Xe GET đi tốc độ cao bị dung lắc mạnh
Nếu nổ máy tại chô khi ga lên có thấy máy rung rật mạnh ko ạ...chủ thớt cho thêm thông tin đi nhé
xe chạy trên đường có địa hình ntn thì bị vậy a
hoangkhoa
xe chạy trên đường rất đẹp thì bị rõ nhất.nếu nổ máy tai chỗ thi ko van đề j các bac ah.về bi thi kiểm tra không vấn đề j luôn.xe bi dung như phi ngựa bác ah
canhoto
Xe cụ mua lâu chưa? E sợ khung vỏ lâu ngày nhiều chỗ bị hà, hỏng nên bị vậy.
tranat
cụ xem lốp xe có bị méo không cụ nhé , kích từng bánh lên quay rồi kiểm tra !
tranat
Vậy thì chỉ còn côn hoặc dánh lửa cụ nhé . trước em có gặp một xe , xe chi làm sơn thui . ra xưởng thì chạy ko quá 40km sau đó em thay buzi chạy thử thì hết cụ ạ . cụ tham khảo nhé !
hoangkhoa
xe chạy vân đạt ko có vấn đề gì ngoài chạy tốc độ cao bị dung và lắc lái như phi ngựa cụ ah.cám ơn cụ nha.
cũng chỉ còn côn là chưa hạ xuống kiểm tra thui.chân côn thì vẫn nhẹ lắm cụ ah
canhoto
Côn thì em chưa biết nhưng đánh lửa em nghĩ không phải vì theo cụ chủ thớt nói chỉ khi xe chạy thì mới bị còn đứng yên nổ máy thì ngon lành. Em có thằng bạn làm bên tắc xi hắn lấy xe thanh lý về làm lại, tua lại công tơ mét khách hàng nào không thạo là dính cước. Nên cụ nói xe mua bãi, công tơ mét mới 8 vạn em cũng không tin lắm, cụ thử lật hết tấm trải sàn ra xem sát xi, sàn có còn tốt không? chỗ em có con ford transis bị hà hổng phần sát xi nên đi cũng ọp ẹp như chuồng gà.
huyhungst
kiểm tra côn đi . có tới 98% bị nó đấy . hôm trước dính một em vật vã 2 ngày .... chân côn vẫn rất nhẹ như thường (bám thì cũng tốt !)
tranat
em nói cụ không tin , chính em cũng không tin . khi nổ máy tại chỗ ga mái thoải , máy ko rung ko giật . khi chạy thì em nó đổ bệnh . sau khi thay vào chạy thử thì em nó ko đổ bệnh nữa cụ ạ .
lehuyvu79
Nếu xe bị lá côn thì cũng có thể,vì xe bãi để lâu kg chạy mặt bánh đà và mâm ép bị rỉ sét nên độ bám của lá côn kém,trượt ,nếu có hiện tượng này lúc xe rung lắc do bị trượt thì thường ga rất to nhưng xe lại kg đi dc nữa,thì bệnh là do côn. Nếu xe chạy như chủ thớt nói khoảng 70km thì rung lắc đạp ga nữa mà ga kg lên dc nữa,thì do bơm xăng hoặc tắc lọc xe bị thiếu xăng,ngoài ra kt thêm lọc gió có bẩn kg,vệ sinh lại đo gió. Em đăng bài bằng dt ,bạn đọc và Mod thông cảm.
hieucaosu
Theo em cụ cân chỉnh lại độ chụm và độ chuẩn của 4 bánh thử xem!(cân bằng máy cụ nhé)
ninhhn_0610
thưa cụ theo em nếu cụ đã thay lốp rồi thì đầu tiên cụ kiểm tra lại Moay ơ xem,rồi cụ nâng gầm lên xem mấy thanh cân bằng,càng A của em nó có cong vênh gì không chứ em nghĩ nếu chạy galangti mà ko rung giật gì cả thì chỉ là mấy vấn đề trên thôi
ninhhn_0610
lái mà như phi ngựa thì cụ kiểm tra lại mấy cái thụt của cụ đi ạ
hoangkhoa
cám ơn cụ nha.xe thì còn mới đến 80%.em cũng đang nghĩ đến vấn đề côn đây.
