Dạ e dịch lỗi là lỗi bỏ máy số 5. E ko hỉu máy số 5 là máy nào trong khi xe e có 4 máy ahlỗi bỏ máy,cụ kiểm tra mobin bugi kim phun đi cụ
Cylider No 5 misfire detect mới là máy số 5. Nó báo phát hiện mất lửa 5 lần mà cụ bảo máy đọc dởm.Máy đọc dởm thì thông tin cũng dởm luôn. Lỗi 1 mất lửa máy số 5 trong khi xe chỉ có 4 máy. Giờ bác phải miêu tả rõ hiện tượng xe đang gặp phải và đã làm gì rồi lên để các thầy bói cùng phán
E dịch lỗi p0131 ra là lỗi cảm biến oxy điện áp thấp ahCon này xem có cảm biến o2 nữa không ??
Trước mình cũng làm 1 con đến khi kiểm tra thì thấy nó bỏ cảm biến điE dịch lỗi p0131 ra là lỗi cảm biến oxy điện áp thấp ah
Thank bác đã chỉ dẫn. E sẽ kiểm tra xem ntn ahLỗi cần xem xét đầu tiên là lỗi P0131. Lỗi báo cảm biến oxy có tín hiệu điện áp thấp. Tức là hòa khí quá nhạt. Lỗi này có thể gây hiện tượng bỏ máy và mùi xăng sống. Khả năng lỗi này xuất hiện khi xảy ra một trong những trường hợp sau:
1. Cảm biến oxy hỏng : Lọai trừ khả năng này bằng cách làm cho hòa khí đậm như thử vù ga đột ngột, hoặc xịt hơi xăng vào họng nạp. Rồi theo dõi tín hiệu điện áp của cảm biến oxy trên máy scan xem có thay đổi không. Nếu tín hiệu không đổi thì kiểm tra dây tín hiệu từ cảm biến về hộp trước khi kết luận cảm biến hỏng.
2. Lọt khí vào cổ góp khí nạp làm cho hòa khí lõang. Kiểm tra lọt khí để lọai trừ khả năng này.
Bỏ cảm biến đi là ntn ah. có phải thay cảm biến oxy ko ahTrước mình cũng làm 1 con đến khi kiểm tra thì thấy nó bỏ cảm biến đi
