xe gentra lúc nổi đèn cá vàng lúc không, test thì báo lỗi
Bình luận: 14Lượt xem: 3,034
tranle
các bác cho e hỏi xe em gentra 2009 có lúc bị nổi đèn cá vàng.lúc lại tự nhiên mất. E canh cá nổi lên e test bằng odb2 thì thấy lỗi ntn. Bác nào có kinh nghiệm giúp e vs e chân thành cảm ơn
tranle
Dạ xe e chạy bt. Nhưng hơi có mùi xăng sống ống xả.lạ là có lúc nổi cá lên xong một lúc lâu lại mất. Mà thỉnh thoảng lâu lâu mới nổi lên thôi
dongvac
Máy đọc dởm thì thông tin cũng dởm luôn. Lỗi 1 mất lửa máy số 5 trong khi xe chỉ có 4 máy. Giờ bác phải miêu tả rõ hiện tượng xe đang gặp phải và đã làm gì rồi lên để các thầy bói cùng phán
vinh_nguyen
Cylider No 5 misfire detect mới là máy số 5. Nó báo phát hiện mất lửa 5 lần mà cụ bảo máy đọc dởm.
anhkhoamaivy
Lỗi cần xem xét đầu tiên là lỗi P0131. Lỗi báo cảm biến oxy có tín hiệu điện áp thấp. Tức là hòa khí quá nhạt. Lỗi này có thể gây hiện tượng bỏ máy và mùi xăng sống. Khả năng lỗi này xuất hiện khi xảy ra một trong những trường hợp sau:
1. Cảm biến oxy hỏng : Lọai trừ khả năng này bằng cách làm cho hòa khí đậm như thử vù ga đột ngột, hoặc xịt hơi xăng vào họng nạp. Rồi theo dõi tín hiệu điện áp của cảm biến oxy trên máy scan xem có thay đổi không. Nếu tín hiệu không đổi thì kiểm tra dây tín hiệu từ cảm biến về hộp trước khi kết luận cảm biến hỏng.
2. Lọt khí vào cổ góp khí nạp làm cho hòa khí lõang. Kiểm tra lọt khí để lọai trừ khả năng này.
tranle
Thank bác đã chỉ dẫn. E sẽ kiểm tra xem ntn ah
