Xe Gentra lại bị òa ga
HuongPhuXuyen
Bình luận: 14Lượt xem: 4,955
HuongPhuXuyen
Kính chào các bác.bệnh muôn thủa nhưng em vẫn không giải quyết được.gentra cứ nổ máy nhảy lên 2500-3000v/p.thậm chí đang đi bình thường đạp côn vào cũng 2ngàn rưỡi.em đã vệ sinh cổ họng hút,thay mới cảm biến vị trí bướm ga và van isc của 1xe gentra đang chạy bình thường sang mà cũng không đỡ chút nào cả.test lỗi không có gì cả.vậy nên bác nào đã thành công với bệnh này chia sẻ giùm em!
lehuyvu79
Cụ hãy sử dụng chức năng tìm kiếm trên diễn đàn có 1 số bài viết khá hữu ích, ngoài ra cụ kt thêm có bị hở ống hơi nào vào cổ hút hay kg, nhớ thay van chính hãng nhé cụ. Chúc cụ thành công.
boyhaiphong_86
Cái này vẫn là ở con mô tơ bước va fđiện khiển của nó ấy ah.dòng này chỉnh con mô tơ chạy bình thường 1 thòi gian xong lại bị.nhưng không phải xe nào cũng bị lỗi,có xe chạy mãi cũng chẳng sao.bác liên hệ với bác Lacky xem trong hãng có tuyệt chiêu gì khắc phục sự cố này không nhé
Mobilest
Giữ xe
Gentra bị lỗi òa ga là bệnh muôn thủa và thường xuyên .Tất cả đều sử lý được về phần này yêu cầu về trình độ của người thợ rất cao và kinh nghiệm sửa chữa .Bệnh chung là xe đều bị òa ga nhưng khi sử lý thì mỗi xe một bệnh , cơ bản người thợ phải nắm bắt hiện tượng bị òa ga rơi vaò tình trạng nào .Không phải trường hợp nào thay cảm biến bướm ga và mô tơ bước đều hết.Lỗi do rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bị òa ga .khi sử lý hết bệnh òa ga thì phụ thuộc cả vào người lái xe ,nếu lái xe không đúng kỹ thuật thì hiện tượng trên lại bị lại .Đơn cử nếu lái xe quen bệnh khi giảm tốc độ mà đạp côn trước khi đạp phanh thì cũng bị hiện tượng trên . Bởi vì khi thiết kế nhà chế tạo đã tính toán độ trễ của ga để tránh tình trạng xe giảm đột ngột tức thì dẫn đến quán tính chuyển động cũng thay đổi cho nên người ngồi trên xe rất khó chịu dẫn đén gây nôn. Lại nói về chuện òa ga nếu đi không đúng kỹ thuật thì không khác là dạy lại tốc độ cho hệ thống điều khiển ga . Hiện tượng này có khi mình chạy thử kiểm tra 1/2 ngày mới ra bệnh .Và lúc đó chỉ còn là phương án sửa chữa mà thôi ,( chắc là nhanh hơn kiểm tra và chạy thử) . Mình có đôi điều nếu có gì bạn chém nhè nhẹ nhé.Cám ơn !
boyhaiphong_86
bác có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm khi xử lý lỗi này cho anh em tham khảo thêm được không ah
luyen_hybrid
Cụ chủ thớt tháo con cảm biến bướm ga ra,dùng mỏ hàn thiếc hơ nóng lên rùi bỏ 2 ắc gô bằng đồng ở lỗ bắt vít đi,cụ xoay bướm ga cùng chiều với chiều lên ga để giảm điện áp cảm biến bướm ga báo về hộp đi em ngĩ là được,em đã làm rồi gentra 2010 cụ ạ nhưng được 6 tháng nó lại bị lại nên em không dám mạnh mồm:10::10::10:,cụ thử xem sao nhé.
dungtt
tình hình là hôm nào qua linh đàm mời cụ giải khát bằng trà đá, để cụ truyền nghề cho món này=))=))=))=)) rồi
luyen_hybrid
:)):)):)) cụ tờ tờ cứ khiêm tốn trêu em,em toàn làm xe cỏ còn phải mong các cụ chỉ giáo nhiều ạ,hôm nào cụ có thời gian rảnh qua bên linh đàm chơi anh em mình trà đá ạ.
emthichxipam
làm như vậy thì liệu cái đèn check nó có chịu tắt không ah
oto16ahn
Trước em làm con matiz gặp bệnh này cũng làm như cụ thay cảm biến k xong .lò mò lấy cái sơ đồ ra lần dây từ con isc vê hộp thì nó bị tuột ngầm cái chân rắc ở đít con cảm biến.thả nào thay cảm biến mà k đc.cụ kiểm tra kĩ nha ! Chúc cụ thành công !
Mobilest
Giữ xe
thường thì cụ chỉnh tps xuống bao nhiêu vôn là được
Bệnh này hoàn toàn không báo lỗi , chỉ khi các cảm biến khi hở mạch hoặc ngắn mạch thì mới báo lỗi .Nếu thông số hoạt động của sensor bị sai cũng không báo lỗi .Cho nên khi sản xuất máy scan thì có phần data để thợ so sánh với phần gốc ,từ đây kỹ thuật viên sẽ tìm được ra lỗi . Sửa như thế nào là phụ thuộc vào thực tế mà thôi .
HuongPhuXuyen
Ðề: Xe Gentra lại bị òa ga
cảm ơn cụ đã chia sẻ!
