xe gentra không có điện vòi phun
hoanghoan
Bình luận: 27Lượt xem: 3,571
hoanghoan
em sin chào các cụ năm mới chúc các cụ may mắn làm ăn phát đạt ....
em sin vào đề , hôm nay xưởng em nhận con gentra không nổ được , khiểm tra thì có đánh lửa có bơm xăng áp tốt , nhưng lại không có điện điều khiển vòi phun điện dương thường trực vẫn có dây từ ecu đến vòi phun vẫn thông , đèn chek vẫn sáng đề chỉ nổ ọc cái song không có gì em không có máy đọc lỗi xe này nên cũng đang lăn tăn không biết có phải hỏng hộp không ,cụ nào va phải rùi hay biết bệnh gì sin cho em ý kiến ạ em chưa gặp trường hợp này bao giờ , cảm ơn các cụ trước tiện đây cụ nào có sơ đồ điện động cơ và khí hiệu chân ecu cho em sin với ạ
hungem
- Bạn dùng đèn led ,rút giắc từng vòi phun ra,nối đèn vào khởi động xem led nhấp nháy không nhé
hungem
- Bạn tham khảo mạch điện nhé !
Có thể bị lỗi chống trộm, bác ạ!
buiduytan115
em là sinh viên.thầy giao cho động cơ toyota 2azfe đấu lại mạch điện động cơ cho máy nổ trở lại, và nhóm em đã đấu theo đúng dây nhợ trong mạch, khi đề lên kiểm tra thì có lửa không có xăng, tìm hoài không nghiên cứu mãi vẫn không có tín hiệu dây điều khiển vòi phun, kiểm tra thông mạch ok, kiểm tra nguồn dương sẵn ok, giờ không biết phải kiểm tra theo hướng nào nữa, mong các cụ chỉ giáo, em xin chân thành cảm ơn
buiduytan115
có phải có một dây tín hiệu chống trộm nối với một dây tín hiệu vòi phun không bác? em đang học đấu điện động cơ, không có tín hiệu điều khiển vòi phun, ĐỌC TRONG MẠCH thì thấy có một dây nối với dây tín hiệu #10 của máy một về hộp. còn #20,#30,#40 ko có ? dây đó có tên là unlock sw ? mong bác chỉ bảo thêm
anhchanghocviec
không có tín hiệu điều khiển vòi phun thì xem lại cảm biến đầu vào
cảm biến cam,cơ,nước...
kiểm tra dây chấp hành
kiểm tra điện đến
loại bỏ hết râu ria thì múc hộp
#10 tín hiệu cấp mát
cụ có thể cho biết dây đấu thêm từ đâu đến đâu
động cơ gì,xe gì năm bao nhiêu hãng nào không
