xe Freightliner cần giúp đở
L
Bình luận: 5Lượt xem: 1,747
lutu_lutu
chào các bác e có một xe bị hiện tượng bị lệch tâm bầu hơi chịu tải ở nhíp ( lệch rất nhiều làm cho vở đế hoặc nổ da bầu hơi) bác nào có kinh nghiêm chỉnh sửa chỉ giúp e với
e đả chỉnh hết cách rồi mà không được từ thay nhíp ,cao su nhíp ,đỉa nhíp cân lệch tâm cầu cân khung ngầm .hiện tượng của xe là xe chưa lên tải thì 4 bầu hơi đều thẳng đứng .khi chở 2 cont khoang 50t thì bị lệch 2 bầu chéo nhau (bánh cầu trước bên phải và bánh sau bên trái cả 2 đều túm vào phía trong .nhìn từ phía sau lên
namtv
Em chào bác!
Em gửi bác mấy cái hình vừa ra chộp, bác dùng mấy cái hình này miêu tả độ lệch như thế nào nhé. Lúc đó mấy cao nhân mới nhảy vào giúp bác phân tích hư hỏng được ạ. (Bác thông cảm vì em mượn cái máy điện thoại chụp ảnh cùi bắp nên hình không được rỏ lắm). Chúc bác tìm ra nguyên nhân ạ.
nguyenngoc.th
theo em bác nên mở mấy con đĩa nhíp rồi cảo và sít chặt lại và đem tới chõ nào có thợ hàn tốt hàn chặn lại
chỗ em bị như thế mà em làm đã không sao cả chậy ok chở hàng 45 tấn ok
tienpt
Em chào bác!
thế dàn cầu sau có vấn đề gì không , hàng sát xi có méo mó gì không nếu đã thay nhíp lá v.v.... mà mấy cái kia lệch nhau thì cụ có thay đồ mới cũng vậy .... tốt nhất kêu thợ đồng xem nó có cân đối không ... sau đó lên tải ta xem bên nào lệch nhiều rồi lấy con đội đội lên và gò cho nó đều ....chúc thành công !!!!!
southpham
xử lý được chưa bác, mình thấy gara hay chế thanh ngang giống inter đầu bằng 9x, hình như cũng đỡ nhìu
mà xe bác chở tới 50t thì quá gấp đôi trọng tải thiết kế rồi còn gì :10:
Chủ đề bác đang quan tâm
