Xe Fortuner máy dầu bị lỗi P0093
V
Bình luận: 19Lượt xem: 4,361
VENZA2010
Xe fortuner máy dầu bị nổi lỗi P0093:Fuel System Leak Detected - Large Leak (Phát hiện thấy hệ thống nhiên liệu bị rò rỉ quá nhiều). Khi bị lỗi này ECU cho phép động cơ nổ máy trong 1 phút sau đó dừng lại.
Nhưng khi xe vào thì nó không nổ được. Đã thay thử van SCV khác rồi mà cũng chưa được. Đã kiểm tra hệ thống nhiên liệu không bị rò rỉ nhiên liệu. Đo cảm biến nhiệt độ nhiên liệu bình thường, đã tháo vòi phun ra và thử, phun tốt trừ vòi phun số 3 khi thử trên máy thử nén áp suất cao mà chưa cho dòng điện vào đã thấy nhiên liệu đã hồi về rồi, chứng tỏ vòi phun số 3 bị kẹt. Và trên Data list thì tín hiệu phản hồi của vòi phun cho thấy nó bị lỗi.
Không biết nếu đặt vòi phun về thì thay vào có hết bệnh không, xin chỉ giáo.
---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 06:37 PM ----------
Do mình chưa tiếp xúc với máy dầu nhiều nên xin các bác chi dùm
Phạm Vỵ
Nếu đúng bệnh ở vòi thì khi thay vòi phun mới sẽ hết bệnh. Chỉ lưu ý là khi thay vòi phun mới thì phải cài đặt lại mã vòi phun này.
Bệnh này với cách thử như cụ thì yên tâm.
Cụ xem thêm cái CHẨN ĐOÁN này cho nó máu:
tuanhaitin
- Trước khi thay kim phun thì Bác có thể đàm phán với khách hàng 50-50, Kim phun này có thể tháo rã để vệ sinh. Nếu OK thì tốt, nhưng trong quá trình sửa chữa không thành công thì thay cây mới. Chúc Bác thành công.
P/S: trong quá trình tháo rã nên cẩn thận. Bên em cũng đã tháo rã vệ sinh thành công.
http://www.mediafire.com/?3w11l3qfrncnflt
Thường chỉ kẹt tại phần kim và bệ kim nằm trong buồng đốt.
FortunerQ7
Vodaiphuoc
bác cho em hỏi.dựa vào giá trị nào trên data thì mình có thể biết được kim phun đó đang có vấn đề ạ? em cảm ơn bác ạ!
