Xe ford ranger cần giúp đỡ
S
Bình luận: 21Lượt xem: 2,149
hungem
Trước tiên bạn kiểm tra nguồn cấp tại ECM dương và mass có đầy đủ chưa nhé,nếu không có dương bạn xem lại cầu chì,rờ le chính,và kiểm tra sừ thông mạch từ kim phun về hộp nhé bạn
Sonfortuner
Cầu chì nằm trong bảng cầu chì bên trái tay lái à cụ. Còn rơ le nằm chỗ nào hả cụ. Con này e mới va chạm lần đầu nên đang còn ú ớ lắm cụ ạ. Cụ chỉ giúp e với
hungem
Hộp cầu nó nằm vị trí khoang động cơ và phía trái người lái ấy bạn,bạn xem nó có ký hiệu trên nắp cầu chì không nhé,mình làm cũng lâu rồi nên không nhớ rõ
cocacola
Bật khóa on mà đèn check nổi lên thì nguồn vào hộp chắc ok thôi. Cụ kiểm tra xem có lỗi lầm gì không mà nó ngắt phun có thể lỗi hộp.:)
hungem
Nếu không có tín hiệu led bạn kiểm tra tại ECM như bài 2 mình đã nêu,bạn rút tất cả giắc cảm biến xem có diện áp tín hiệu từ ECM ra không nhé
Sonfortuner
E bật chìa khoá vẫn có đèn check cụ ạ
[MERGETIME="1431056048"][/MERGETIME]
Nguồn 5v à cụ hungem
[MERGETIME="1431056059"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431056075"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431056097"][/MERGETIME]
hungem
Động cơ có báo lỗi gì không bạn,nếu không báo lỗi bạn rút cảm biến nhiệt độ nước xem có báo lỗi không nhé,rồi tính tiếp
hungem
Bạn mở ON công tắc xem nguồn tín hiệu từ hộp ra cảm biến có 5vôn không để loại trừ hộp có mất mass nay lửa nguồn không hoặc hộp có vấn đề,còn rút giắc cảm biến nước ra để xem ECM có suất lỗi không để đánh giá hộp ECM đó bạn
hungem
Có lẻ do hộp lỗi rồi bạn,bạn xem có nơi nào sữa được không,để giảm chi phí,còn không phải thay thôi bạn không còn cách nào khác đâu
